谁知道一道郭天祥老师练习题答案
2151|4
bin126_com|  楼主 | 2012-2-28 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点长,请高手别介意:dizzy:
第七课的第三题:
以16进制发送一个0-65536之间的任一数,当单片机收到后在数码管上动态显示出来,波特率自定。
这是我写的,发送数据数码管显示不了前三位,为毛?
#include<reg52.h>
unsigned int num,aa;
unsigned char flag,num1,num2,num3,num4,num5,num6;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                                        0x39,0x5e,0x79,0x71,
                                                        0x76,0x79,0x38,0x3f};
void led_dispaly(unsigned int num);
void delay(unsigned int z);
void ser_init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
        flag=0;
        num=0;
        aa=0;
void main()
        ser_init();
        while(1)
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        flag=0;
                        SBUF=aa;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        while(RI==0)
                                led_dispaly(num);
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        flag=1;
        num=SBUF;
        aa=SBUF;
void led_dispaly(unsigned int num0)
                num1=num0/100000%10;
                num2=num0/10000%10;
                num3=num0/1000%10;
                num4=num0/100%10;
                num5=num0/10%10;
                num6=num0%10;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num1];
                dula=0;
                delay(1);
                P0=0xff;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num2];
                dula=0;
                delay(1);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num3];
                dula=0;
                delay(1);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xf7;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num4];
                dula=0;
                delay(1);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xef;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num5];
                dula=0;
                delay(1);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num6];
                dula=0;
                delay(1);
void delay(unsigned int z)    //延时函数,delay(1);延时1ms  11.0592MHZ
        unsigned int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
bin126_com|  楼主 | 2012-2-29 10:25 | 只看该作者
我擦!21IC上的人呢?这是很基本的入门问题啊,没人指教一下啊·····:L
tmark| | 2012-2-29 10:44 | 只看该作者
基本的入门问题
cbb125@163.com| | 2012-2-29 17:12 | 只看该作者
在线等
bin126_com|  楼主 | 2012-2-29 23:00 | 只看该作者
看来这种直接贴程序的 帖子是没人看的:'(
