[测量]
网络损伤仪如何使用高级过滤模式过滤带VLan的流量
364|0
测试说明
网络损伤仪是用来面向网络链路损伤的仿真产品,可用于IPTV、多媒体业务测试及路由器交换机测试。具有带宽限制、延时/抖动、丢包、乱序、重复报文、队列深度、物理链路等典型损伤仿真功能,并可同时设立多类场景,每个损伤应用场景均可独立配置各类损伤,以检验网络传输数据业务对相应链路损伤的适应性。
模拟的广域网环境,可以很容易地对网络带宽、延迟、数据丢失、拥塞情况以及其他一些网络损伤状态进行模拟,在实验室条件下实现对应用程序或网络设备在各种网络条件下的性能的测试。
本文以偏移量+数据值的模式来过滤带vlan的流量为例,来介绍损伤仪高级过滤模式使用方法。
测试拓扑
拓扑说明
Ø 测试仪两个端口和损伤仪的两个端口相连
Ø 测试P1端口发出流量,经过损伤仪后,从B端口发出,进入P2端口。
测试思路
1. 测试仪上发送一条带Vlan的流量
2. 损伤仪上创建高级过滤,过滤源IP,设置1ms时延
3. 损伤仪上应用损伤后,可以在测试仪统计中发现流量最大时延为1ms
测试步骤
测试上创建带Vlan流量
发送流量,可以看到最大时延为2.688us。
损伤仪选择高级过滤模式
根据情况填写运算规则。这里使用正则表达式,例如本例子中只使用到规则a,这里就只用填a即可
介偏移量计算
偏移量是从报文开头开始算
MAC头14字节:
Vlan头4个字节
IP头部在源IP之前有12个字节
IP头部在目的IP之前有16个字节
例如报文中,源IP地址为192.168.0.2 (0xCAA80002),目的IP为192.168.0.10 (0xCAA8000A)
因此要对源IP做过滤,偏移量填写14+4+12=30,(如果是目的IP偏移量就是14+4+16=34)数据填写C0A800020000(因为这里支持填写6个字节的数据,所有最后2个字节为0),掩码填写FFFFFFFF0000(只掩前4个字节)。
1. 设置时延损伤,1ms。并启动损伤
损伤结果
查看测试仪上时延统计,可以看到最大时延为1ms
