[STM32] 求一个经典可靠的电磁阀驱动电路
10621|40
 楼主| tjs678 发表于 2021-3-30 11:46 | 显示全部楼层
mtbf 发表于 2021-3-23 23:15
电磁阀吸合时,驱动电压越高,电流上升速度越快,吸合速度也快,保持阶段,需要降低电流,防止线圈发热。释 ...
兄弟,能否附图分享下你的方法。
xiongxinhe 发表于 2021-3-30 16:32 | 显示全部楼层
小型的我们是用MOS管驱动。
 楼主| tjs678 发表于 2021-3-30 21:11 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-3-25 11:57
如图:
   蓝色箭头为 +12V 电源输入,加有 LC 滤波,减轻电磁阀脉冲 对其它电路的 干扰。
   绿色箭头为  ...
兄弟,我按你的方法所画的电路图,你看有什么问题吗
@wh6ic :好的,感谢  发表于 2021-4-1 11:35
应该没有大问题。 回头 愿意的话,把 PCB 局部的 图贴出来 @ 我 看看。  发表于 2021-3-31 08:30
kingTek 发表于 2022-6-2 17:26 | 显示全部楼层
有现成的样机,方案也可以转让
全自有技术,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a213gs.success.result.1.6d567a869r7yiy&id=673363627253
chineseboyzxy 发表于 2022-6-5 10:46 | 显示全部楼层
一个线圈有啥可紧张的,至于......
zwsam 发表于 2022-8-10 09:09 | 显示全部楼层
dyx8899 发表于 2022-8-11 23:45 | 显示全部楼层
自己做伤脑筋,还是和买电磁阀一样买个驱动板!
TRINAMIC 发表于 2023-10-20 11:22 | 显示全部楼层
MAX22200驱动电磁阀功能和可靠性非常不错,这是数据手册
zwsam 发表于 2023-10-23 08:59 | 显示全部楼层
zwsam 发表于 2024-1-27 09:23 | 显示全部楼层
aple0807 发表于 2024-1-27 13:07 | 显示全部楼层
光耦+MOS就可以,这又不是高频输出,不需要专用驱动芯片,输出加个ESD保护就可以了
zwsam 发表于 2024-2-9 14:22 | 显示全部楼层
fairychild 发表于 2024-3-29 15:31 | 显示全部楼层
膜拜大神,这样的驱动方式适用于所有直流脉冲阀吗?可以详细说一下吗?非常感谢了
