[其他] 【每日话题】华为某公司芯片设计面试题,你能答对几道?
8112|39
zrk787 发表于 2021-3-25 23:28 | 显示全部楼层
建立时间(Tsu:set up time)是指在时钟沿到来之前数据从不稳定到稳定所需的时间,如果建立的时间不满足要求那么数据将不能在这个时钟上升沿被稳定的打入触发器;保持时间(Th:hold time)是指数据稳定后保持的时间,如果保持时间不满足要求那么数据同样也不能被稳定的打入触发器。
zym123 发表于 2021-3-25 23:32 | 显示全部楼层
chy787 发表于 2021-3-25 23:40 | 显示全部楼层
不是专业,都不懂
bidinghong 发表于 2021-3-26 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
j543211 发表于 2021-3-26 08:30 | 显示全部楼层
不懂,来学习
zuoanhuafeng 发表于 2021-3-26 08:38 | 显示全部楼层
感觉每个字都认识,就是连在一起,不明白意思。
bidinghong 发表于 2021-3-26 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
100Mhz和20Mhz时钟之间,一个单时钟脉宽怎么采样。
bidinghong 发表于 2021-3-26 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
采样频率≥信号带宽的10倍,应用100×10Mhz=1Ghz
sxy4517 发表于 2021-3-26 08:55 | 显示全部楼层
惭愧!
ilymqdh 发表于 2021-3-26 10:54 | 显示全部楼层
不懂啊
完全搞不定了
jrcsh 发表于 2021-3-26 11:51 | 显示全部楼层
太坏了没说明是发送还是接收........
1.说明电路的建立时间和保持时间。
分析电路建立可靠电平用时.   (一般考虑动作用时+上升沿时间+CD)
分析计算估计,取最大(或97%几率,  这个选择要看看执行标准)稳定电平建立用时能确保信号电平进入稳定状态
2.导致亚稳态的原因。
  可以写论文吹一通,没有范围我也不想说太多,  NMB的面试官你不写好范围你会死阿。
3.100MHz时钟和20MHz时钟之间,一个单时钟脉宽的信号如何采样。
你不写环境条件,   哪我在4个时钟的时间看看一下脉冲就知道了, 流氓不.
4.格雷码和二进制编码的概念,二者之间的转换电路:通过卡诺图进行设计。
yangjiaxu 发表于 2021-3-26 14:13 | 显示全部楼层
阅 下一个吧,我真不会
jcky001 发表于 2021-3-26 15:12 | 显示全部楼层
扎心了
cr315 发表于 2021-3-26 15:13 | 显示全部楼层
尴尬了
hugewinner 发表于 2021-3-26 15:21 | 显示全部楼层
我东郭先生过来来看看。
653949915 发表于 2021-3-27 09:20 | 显示全部楼层
sumoon_yao 发表于 2021-3-27 09:35 | 显示全部楼层
X乎昨日在纽交所上市了, 开盘破发
hu519922633 发表于 2021-3-28 17:46 | 显示全部楼层
哦喔,完全不会
cooldog123pp 发表于 2021-3-29 11:27 | 显示全部楼层
向15楼学习,第一和第二两个问题还能说说,三四两个问题有点难度了,不能瞎掰了!
