PWM转换成DA的疑惑!
6289|26
maixy 发表于 2012-3-2 22:25 | 显示全部楼层
稳压用?(我还看不懂)
谈的元 发表于 2012-3-3 22:58 | 显示全部楼层
电容充满电时,看成一个电池,当单片机输出0,你理解为单片机的输出就是接到D4的下端
,那么电容就通过D4放电了,不清楚再讨论
谈的元 发表于 2012-3-3 23:04 | 显示全部楼层
放电的原理呢,D4的负极最低的电压也就是0啊 5# 谈的元
kanglijun123456 发表于 2012-3-1 08:45
电容为电池,红色为D4
                                    继电器相当单片机输出
gumei 发表于 2012-3-5 11:48 | 显示全部楼层
C1的放电回路。没有D4了,放电滞缓,自然就没有波形输出了。
MCU52 发表于 2012-3-5 12:11 | 显示全部楼层
这个电路的特点
1,输出约为0.5VCC
2,D4是不能开路的。
D4开路后,C1没有放电回路,在几个周期后其电压将是VCC,导致C2没有电压。
也就是说,C 2从0.5VCC渐减为0。
 楼主| kanglijun123456 发表于 2012-3-5 17:19 | 显示全部楼层
0.5VCC是怎么得出的呢?我仿真输出的接近VCC啊! 26# MCU52
