学习 CNC雕刻机 之一,《介绍初学者安装Mach3学习资料》
15433|42
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-1 18:04 | 显示全部楼层
CNC数控的界面都差不多~~~
参数多些,主要利于编程和监控。
nongfuxu 发表于 2012-3-1 18:27 | 显示全部楼层
不过hezixiang老先生平时很低调,对自已的评价是略懂点皮毛。
我连一根毛都没有粘到.
hezixiang 发表于 2012-3-3 19:07 | 显示全部楼层
:P但愿对大家有帮助。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
nongfuxu 发表于 2012-3-3 23:54 | 显示全部楼层
我连一根毛都没有粘到
这几天急补丝杆传动部分. 有点小收获.
nongfuxu 发表于 2012-3-4 00:04 | 显示全部楼层
1)机架的滑动部分
 导轨,光轴,直线轴承.
 上图: 123.jpg
2)动力传动部分
 丝杆.
nongfuxu 发表于 2012-3-4 00:09 | 显示全部楼层
3)切削用电机部分 有用电磨电机,电主轴.
 下面图片是电主轴.
(转)电主轴结构:   电动机的转子直接作为机床的主轴,主轴单元的壳体就是电动机机座,并且配合其他零部件,实现电动机与机床主轴的一体化。   目前,随着电气传动技术(变频调速技术、电动机矢量控制技术等)的迅速发展和日趋完善,高速数控机床主传动系统的机械结构已得到极大的简化,基本上取消了带轮传动和齿轮传动。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来,因此可做成“主轴单元”,俗称“电主轴”(ElectricSpindle,Motor Spindle)。由于当前电主轴主要采用的是交流高频电动机,故也称为“高频主轴”(High FrequencySpindle)。由于没有中间传动环节,有时又称它为“直接传动主轴”(Direct Drive Spindle)。
nongfuxu 发表于 2012-3-4 00:14 | 显示全部楼层
4)丝杆回程差用双螺母消除,具体调节消除回差的常用方法用二种:动态的扭力弹簧消回差和静态的经常调校螺母消回差.
nongfuxu 发表于 2012-3-4 00:20 | 显示全部楼层
5)距离传动用步进电机.这个容易理解就不上图了.
6)接下来是CNC雕刻机整机了.
 上图.
nongfuxu 发表于 2012-3-4 00:26 | 显示全部楼层
针对电工进行机电一体DIY,个人认为主要是传动部分,下面是收集的资料.
(因为担心文件太大传不上,只将文件名写上,有兴趣的可以自己百度一下)
 线性滑轨Linear Guideway-(C).pdf
 Linear Guideway-(S).pdf
 上银导轨,直线滑轨,直线导轨.pdf
 直线导轨的选择.pdf
 THK直线导轨选型实例.pdf
 LM滚动导轨的分类表.pdf
(还有许多,在这里不一一列出了.)
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-4 08:48 | 显示全部楼层
LS盆友推荐的CNC小雕刻机,成本要比hezixiang老先生制作的CNC小雕刻机高出许多,强度也高一点,唯一不足之处是台面的强度及精度太差,一下子将挡次拉了下来~~~
当然,俺在《第一届21ic社区DIY大赛---自平衡两轮小车DIY活动》大奖中糊弄玩耍的CNC小雕刻机,成本要比hezixiang老先生制作的CNC小雕刻机,低许多,不过强度并不差,配合带扭力补偿的动力强大的直流主轴调速器,非常适合业余条件下,雕点钢铁材质的小作品~~~
nongfuxu 发表于 2012-3-4 17:01 | 显示全部楼层
唯一不足之处是台面的强度及精度太差
Cortex-M0,对于CNC及机械结构,俺是门外汉,因此急着恶补,让你见笑了.
那怎么样强化它呢.
nongfuxu 发表于 2012-3-4 17:02 | 显示全部楼层
请教是用厚的铝块拼排来做底嘛?
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-4 17:30 | 显示全部楼层
那怕用再厚的铝块,拼排出来的东东,稳定性本来就不好,无法解决热胀冷缩带来的形变。
最好的机架底座材料是铸铁,并且是高牌号的球墨铸铁,再经时效处理,后期变形量极小,稳定性特好。
题外话:
由于球墨铸铁价格较贵,很多厂家造机床底座的材料都偷工减料,不按标准使用球墨铸铁,而采用普通铸铁或钢结构。
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:44 | 显示全部楼层
Cortex-M0,请教你现在用什么做底的?
我查了一下你前面的贴子,是用铝合金板材。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-5 02:17 | 显示全部楼层
机架材料主体定型:
一般网友选用的材料有:
1.  球墨铸铁:
  特点,标准机床的首先材料,机械结构稳定,变型量小,适合大批量生产。
2.  钢结构:
  特点,机械强度高,机械结构稳定性尚可,制作容易,比较适合小批量生产。
3.  合金铝结构:
  特点,机械强度适中,加工容易,机械结构稳定性尚可,制作容易,比较适合小批量生产。
4.  铝形材结构:
  特点,机械强度偏低,精度差,加工组装非常容易,成本低。
5.  PVC板结构:
  特点,机械强度偏低,精度差,易变型,加工容易,成本极低。
本例中,经综合考虑,
1, 2两项机械自重较大,需选用较大的电机,提供较大的驱动扭矩,本例电机用的较小,否定之。
4, 5两项挡次太低了,机械强度,精度也差,俺拿不出手,否定之。
剩下的只有第 3项,合金铝结构,重量轻,适合小电机驱动,机械强度适中,机械结构稳定性尚可,也就点挡次,对!就选她!
nongfuxu 发表于 2012-3-5 08:13 | 显示全部楼层
兴隆 发表于 2012-3-6 21:12 | 显示全部楼层
这个要学习。
tee. 发表于 2012-3-31 16:48 | 显示全部楼层
顶个,支持下,收藏了。谢谢分享啊
lukunn 发表于 2012-4-16 09:54 | 显示全部楼层
高手啊,
wangxu412 发表于 2012-4-27 10:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正需要呢
