[应用方案] 高压线路施工接地检测装置
2166|37
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 11:39 | 显示全部楼层
高压线路接地检测装置选用单片机来完成核心控制任务,选用的芯片为
NUVOTON 公司的 W78E516DDG 芯片。
W78E516DDG 是全静态设计的 CMOS  低功耗 8 位微处理器,工作速度可达
40MHz。64k B 具有带 ISP  功能的 Flash EPROM,用来存储应用程序(APPOM),
可用于固定升级。它的指令集同标准 8052  指令集完全兼容。W78E516DDG 包
含 64k 字节的主 ROM、4k  字节的辅助 ROM。(位于 4k  字节辅助 ROM  中的装
载(loader)程序,可以让用户更新位于 64K  主 ROM 中的程序内容。)512  字
节片内 RAM;4  个 8  位双向、可位寻址的 I/O  口,支持驱动 LED;一个附加的
4  位多功能可编程 I/O  口 P4;3 个 16  位定时/计数器及一个串行口;支持 WDT;
软件复位。这些外围设备都由有 8  个中断源和 2  级中断能力的中断系统支持。
W78E516DDG 的内部结构图如图 3-9 所示,W78E516DDG 的引脚功能如表 3-4
所示。
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 11:42 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 11:58 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 11:59 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 12:01 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 12:02 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 12:03 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 12:14 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-3-26 12:16 | 显示全部楼层
drer 发表于 2021-4-8 15:37 | 显示全部楼层
增加了安全系数啊
zljiu 发表于 2021-4-8 15:38 | 显示全部楼层
有没有成品效果图
coshi 发表于 2021-4-8 15:40 | 显示全部楼层
检测装置运行稳定吗
aoyi 发表于 2021-4-8 15:40 | 显示全部楼层
有数据上传功能吗
gwsan 发表于 2021-4-8 15:43 | 显示全部楼层
出问题了怎么报警呢
