IAR怎么会出现这个警告
1946|3
entepino|  楼主 | 2012-2-29 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR, pi, spi, se, TE
定义一个变量
uint8_t
SPI3_RecData=0;
main.c中,
#include "bsp.h"
main函数中:
SPI3_RecData =
SPI_ENCODER_SendByte(0x55);
Bsp.c中:
uint8_t SPI_ENCODER_SendByte(uint8_t byte)
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* Send byte through the SPI3 peripheral */
SPI_I2S_SendData(SPI3, byte);
/* Wait to receive a byte */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* Return the byte read from the SPI bus */
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3);
bsp.h
Warning[Pe550]: variable "SPI3_RecData" was set but never used。
entepino|  楼主 | 2012-2-29 20:06 | 只看该作者
SPI3_RecData明明定义了,并且也让SPI3_RecData等于函数返回值了,为何编译的时候说定义了但没使用咧?奇怪。
李富贵| | 2012-2-29 20:27 | 只看该作者
=完没干别的,编译器当然优化掉了。
IAR编译器比楼猪聪明,只能说明这个问题。
entepino|  楼主 | 2012-3-1 18:59 | 只看该作者
虽然你说话很不中听,但我还是要给你分。
