[家电应用] 如何读取中颖MCU的用户识别码和序列号
5245|32
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-17 14:37 | 显示全部楼层
中颖 MCU(SH79F/SH32F)用户识别码(UID)、芯片序列号存于专属 OTP/ROM 区域,不能直接 MOVC 读取。需通过IAP 编程指令或专用读 ID 寄存器操作:先解锁 IAP,发送读 ID 命令,按地址读取 UID(通常 4~8Byte)、序列号;部分型号可直接读固定映射地址。必须严格按对应型号 Datasheet 时序操作,不可随意擦写。
雨下纪事 发表于 2026-4-22 14:52 | 显示全部楼层
中颖 MCU 通过指定 Flash 地址读取唯一 ID:用户识别码(UID)、芯片序列号(SN)均存于Info 区 / OTP 只读地址。操作:禁止写保护,直接指针读取对应固定地址,8 位与 32 位型号地址不同,以数据手册为准。读取为只读操作,无需解锁,上电即可读,用于设备唯一标识、加密校验。
星辰大海不退缩 发表于 2026-4-23 15:03 | 显示全部楼层
读取中颖 MCU 的用户识别码(UID)和序列号,需通过访问芯片内置的专用寄存器实现
故意相遇 发表于 2026-4-24 19:16 | 显示全部楼层
你可以尝试使用JTAG或者SWD接口进行调试,这些接口通常可以访问MCU的内部存储器,也许能找到用户识别码和序列号。
抱素 发表于 2026-4-29 15:24 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的UID(唯一 ID)、Device ID一般存放在Flash 特殊地址段(非用户区)。在 Keil C51 中直接指针读取对应固定地址即可:
先查数据手册找到UID/ID 地址(如 0x1000~0x1007);
用unsigned char code *id = (unsigned char code *)0xxxxx;读取;
部分型号需解锁读保护或用专用 API 函数读取。
不可随意改写,出厂唯一,用于加密、设备认证。
抱素 发表于 2026-4-29 15:25 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的唯一序列号 UID、芯片 ID位于厂内保留 ROM 区域,不同型号地址不同,以手册为准。直接用代码指针绝对地址读取:unsigned char idata *uid = (unsigned char idata *)0x0180;读取连续 4~8 字节即可。无需解锁、无需特殊指令,上电可直接读,出厂唯一不可修改。SLabⅡ 下载器也可直接读出用于校验。
旧年胶片 发表于 2026-5-29 14:41 | 显示全部楼层
中颖 MCU 通过指定只读地址读取 UID / 序列号,8 位机(SH79Fxx)、32 位机地址不同。需用 SLabⅡ 仿真器或编程器读取,或程序直接访问映射地址。出厂唯一不可改,用于加密、设备标识、防抄板。注意:读保护开启后无法直接读取,需先解除保护。
懒癌晚期患者 发表于 2026-5-29 14:56 | 显示全部楼层
你可以尝试在MCU的内部存储器中搜索这两个码的存储位置,有时候它们会被存储在特定的内存区域。一旦找到,就可以通过编程访问这些区域来读取码。
EmmaTT 发表于 2026-8-14 10:15 | 显示全部楼层
先查手册,找到UID和序列号存储的地址,然后编写代码读取该地址的数据即可。记得先设置好相应的保护位和权限。
CarterERO 发表于 2026-8-14 11:51 | 显示全部楼层
查手册,找固定地址,比如UID可能就在0xFF00~0xFF0F,用MOVC指令按字节顺序读取。小心操作时序和权限。
暖心小太阳 发表于 2026-8-14 13:29 | 显示全部楼层
你可以尝试使用JTAG或者SWD接口进行调试,这些接口通常可以访问MCU的内部存储器,包括用户识别码和序列号所在的区域。
吝啬晚安 发表于 2026-8-26 15:31 | 显示全部楼层
中颖 MCU 唯一 UID、序列号固化在 Info 区 OTP 只读存储,不可改写。SH79F 系列先置位 FAC 解锁,用 MOVC 或 CBYTE 指针读取手册指定固定地址(如 0x127B 起始)读取 ID 字节;SH33F 需配置 IAP 寄存器发送读 ID 指令读取。烧录器可直接读出,读取完成关闭解锁位,用于设备加密、溯源防拷贝。
