[STM32F2] STM32F207VCT6想同时接LCD和NANDflash
2392|35
晓伍 发表于 2021-5-6 13:17 | 显示全部楼层
可以用分时复用
八层楼 发表于 2021-5-6 13:24 | 显示全部楼层
这个问题 还是很好解决的
观海 发表于 2021-5-6 13:25 | 显示全部楼层
用其他引脚进行片选啊
SantaBunny 发表于 2023-3-7 21:57 | 显示全部楼层
关键看你的硬件如何连接。
Bowclad 发表于 2023-3-7 22:10 | 显示全部楼层
可以用普通io模拟片选
Clyde011 发表于 2024-4-1 07:24 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹 发表于 2024-4-1 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-4-1 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-4-1 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-4-1 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-4-1 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-4-1 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-4-1 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-4-1 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-4-1 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
