[STM8] stm8中如何将const数组指定到flash绝对地址
1464|31
jcky001 发表于 2024-1-2 11:55 | 显示全部楼层
修改链接脚本
cr315 发表于 2024-1-2 11:55 | 显示全部楼层
建议查阅特定STM8数据表和参考手册
童雨竹 发表于 2024-4-1 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-4-1 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-4-1 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-4-1 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2024-4-1 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2024-4-1 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-4-1 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Bblythe 发表于 2024-4-1 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
周半梅 发表于 2024-4-1 18:18 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Pulitzer 发表于 2024-4-1 19:21 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
