电路理论中的除法(2)
1256|3
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-12 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
初等数学中的四大基本运算---加减乘除,到了大学阶段脱胎换骨,演变成微分、积分和展开式,但是其中的除法运算,在电路理论中地位更重要,重要性可能超过微积分,原因是用的太频繁了。
我在上一个帖子里,说到某个函数f(x),f(x)表达式如下图,问f(5)=?
这个时候,最好不要直接把5代入表达式中去,因为计算量太大了。
如果把乘法问题转换成除法问题,那么速度就快了一半。
尤其是系数有正有负时,计算速度更快一些。
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-12 11:51 | 显示全部楼层
电路理论中,常用到部分分式展开式,化简成下图所示的真分式:
例如下式,分子的次数比分母高,转换成整式+分式,该如何操作???
这个问题看起来和上面的那个问题,是毫不相关的,但本质上是一样,计算过程也相同:
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-12 11:58 | 显示全部楼层
刚才看到这个破玩意公式,这个是怎么来的??
这个问题,和上面两个问题,本质是一摸一样的,做个n次除法就OK了:
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-12 12:15 | 显示全部楼层
再来体验一下数学的精妙。
问题:对于下图中的4个节点网络图,一共有多少个树??
这种问题一般是用穷举法或枚举法解决,这种方法极有可能一不留神就少数,或者数重复了。图形比较复杂时出错的概率很大。
但是使用数学就简单了,如上图所示,计算一下行列式的值,就知道有8个树了,方法简单,又快又准。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
