[STM32F4] Cube 配置的 TIM4 中断有问题
712|2
 楼主| xiaofei558008 发表于 2021-4-12 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用 Cube 6.2.0 + F4的 1.26.0 & 1.26.1 包,生成代码,汇编的 .s 文件的 TIM4_IRQHandler 都进不了,而且都不能设置断点;很奇怪;
IAR工程,没开优化,TIM4一使能任何中断直接跑飞,也进不到汇编的中断入口,甚至连断点都不能设置;
求助大侠~
软件库版本:
汇编文件不能设置断点:
.ioc文件:
stm32f4_pps.zip (2.01 KB, 下载次数: 1)
 楼主| xiaofei558008 发表于 2021-4-12 15:07 | 显示全部楼层
尝试换成TIM10,结果TIM10的汇编中断入口也不能设置断点了;
 楼主| xiaofei558008 发表于 2021-4-12 15:30 | 显示全部楼层
问题解决了,换了旧的 system_stm32f4xx.c 问题解决;应该是函数 void SystemInit(void) 不一样了;
应该是这段代码:
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
