[MM32软件] 灵动微无RTC模块的MCU如何周期自唤醒?
3458|24
 楼主| edan_lee 发表于 2021-5-25 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| edan_lee 发表于 2021-5-25 15:02 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2021-5-25 15:05 | 显示全部楼层
edan_lee 发表于 2021-5-25 15:00
狗就是要用来看门呀,因为是用在锁上,如果没有狗担心会跑飞,结果会很麻烦。灵动微的狗可以配置为中断或 ...
我基本不用狗的,狗不是万能的,真正的狗一旦开启是不能关的,这个狗显然本身就不太可靠
wanduzi 发表于 2021-6-2 15:23 | 显示全部楼层
定时器在休眠模式无法唤醒吗
foxsbig 发表于 2021-6-17 13:25 | 显示全部楼层
还是结合应用情况:
如果唤醒是外部某条件出发的,可以通过IO变化,adc采样变化等
如果是固定周期的,可以定时器计时
