[开发工具]
微流控芯片恶臭气体检测系统
894|20
微流控芯片恶臭气体检测系统
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 09:18 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:11 | 只看该作者
硬件方面,本课题首先对微流控芯片分离技术进行了可行性分析,并引入了适用
于恶臭检测系统的微流控芯片设计方法。其次,通过调研色谱检测器性能参数,本文
最终将光离子化检测器选为恶臭检测器。最后,本课题搭建了恶臭检测系统硬件平台,
设计并制作了基于 STM32 单片机的控制系统来完成对检测系统的控制。通过设计下
位机软件,本设计最终实现了恶臭气体的自动、连续、智能化检测。
软件方面,本设计完成了恶臭检测系统的数据分析工作。上位机软件包括实时数
据处理和恶臭定性定量计算两部分内容。实时数据处理程序主要完成对下位机串口数
据的接收和实时绘制动态曲线功能,操作人员借此可以清晰的观察色谱响应数据。在
编写恶臭数据定性定量计算程序之前,笔者学习了色谱数据的相关处理方法,并选择
相对保留值定性方案与内标法定量方案作为恶臭数据分析理论依据,最后,本文完成
了数据分析部分软件的编写任务,实现了恶臭检测数据的分析与实时处理功能。
在实验环节中,本文列举了检测系统的稳定性实验、重复性试验、分离性能实验
和综合定性定量实验,通过实验数据分析可以得出:本设计恶臭气体检测系统在保证
稳定性和重复性的基础上,出色地完成了恶臭组分的分离与检测工作;本设计基本完
成了课题设计要求,具有良好的创新性与可扩展性。
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:12 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:13 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:15 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:22 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:25 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:28 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:38 | 只看该作者
为使微流控芯片更适用于微型化装置,芯片刻蚀沟道在保证气密性的前提下应尽量
紧凑,符合此项标准的沟道分布方案包括螺旋沟道方案和蛇形沟道方案,但从芯片分离
度及稳定性来讲,蛇形沟道要优于螺旋沟道,因此本设计所选沟道为蛇形分布沟道。
本设计微流控芯片设计微通道内径为 1mm,长度为 1.8m,芯片采用德国 MEMS 衬
底制造商 Plan Optik 公司提供的硼硅酸玻璃晶圆(BF33)为加工材料,利用喷砂加工原理
(将含有钻石粉的高压气体持续喷射在玻璃晶圆待加工区域,以此达到刻蚀效果)刻蚀
出蛇形芯片沟道,最后再将两块芯片键合为一块完整的具有微通道的恶臭分离芯片。
在芯片完成加工设计后,通过涂覆聚乙二醇胶体固定相,微流控芯片将具有恶臭气
体分离能力,其设计示意图及实物图如图 3.12 所示。
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:44 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 10:49 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 11:04 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 11:22 | 只看该作者
天苍苍野茫茫|  楼主 | 2021-4-22 11:28 | 只看该作者
wiba| | 2021-5-9 14:22 | 只看该作者
这种气体的具体成分都是什么
zljiu| | 2021-5-9 14:23 | 只看该作者
检测周期是多少
coshi| | 2021-5-9 14:26 | 只看该作者
靠什么器件检测呢
aoyi| | 2021-5-9 14:27 | 只看该作者
检测之后如何处理呢
