实战系列--------关于运放压摆率的台阶验证
1233|7
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-22 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在上一个帖子里,预测当运放输入级的差分对是NPN型输入,则运放的压摆率的上升段,会出现个一个台阶。
帖子地址和相关理论预测截图如下:
https://bbs.21ic.com/icview-3126326-1-1.html
我们现在花5分钟实测验证一下。
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-22 11:16 | 显示全部楼层
测试实物如下:
示波器上的波形:
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-22 11:21 | 显示全部楼层
根据这个测量结果可知,台阶电压大约是4V,事先已知运放的米勒电容大约是30pF,于是可以估算处运放输入差分对尾电流源处的寄生电容,大约是15pF低一点,这个寄生电容已经很大了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-22 11:27 | 显示全部楼层
实验,是有明确目的性一种验证手段,是理论与实践完美结合的融合体,二者缺一不可。
但是如果抄人家一个电路过来,然后用示波器看看波形,有波形就满意地撤退了,这个过程根本学不到任何东西。哪怕是实测过之后,再尝试用理论来解释测量结果也是好的,哪怕是瞎蒙一下。
当然了,不管有没有学到东西,用电烙铁焊接电路板的技术是突飞猛进了。
HWM 发表于 2021-4-22 12:07 | 显示全部楼层
“所以寄生电容C的存在,导致米勒电容中通过的电流减小,所以压摆率也会相应减小。”
摘自:
关于运放的压摆率解释的解释----天然优势的发挥
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-22 12:15 | 显示全部楼层
摘自:
你站在旁边,好好看,好好学就行了,每天进步一点点就OK了。
你自学18年了,模电水平仍旧是垃圾级的,该好好反思了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-22 12:23 | 显示全部楼层
理论与实践的完美融合体现:
在仿真器界面,由于运放的宏模型并没有对此建模,所以直接仿真仿不出来。
没关系,咱们可以修改运放的宏模型,把寄生参数加进去:
修改过模型后,仿真和实测就可以非常接近了。
通过仿真,就从另一方面验证了我们的理论分析是对的,明确了到底是哪个寄生元件导致的非理想效应,源头我们找对了。
122013137 发表于 2021-4-22 20:48 | 显示全部楼层
好贴!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
