[应用相关] 基于电力载波的铁路信号智能点灯系统的设计
3782|51
帛灿灿 发表于 2023-8-1 14:02 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Bblythe 发表于 2023-8-1 15:05 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹 发表于 2023-8-1 17:01 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Pulitzer 发表于 2023-8-1 18:04 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Clyde011 发表于 2023-8-1 19:07 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
Henryko 发表于 2023-9-19 23:23 | 显示全部楼层
这个有实际应用了吗
V853 发表于 2023-9-21 16:47 | 显示全部楼层
关于良好程序员来讲,这不是好代码
LLGTR 发表于 2023-9-21 17:10 | 显示全部楼层
通过否定判断条件,代码将具有更清晰的逻辑表达
理想阳 发表于 2023-9-21 17:21 | 显示全部楼层
轮询响应和载波感知的结合会不会太浪费资源
digit0 发表于 2023-9-21 17:39 | 显示全部楼层
定时器输出引脚设置
Stahan 发表于 2023-9-21 22:28 | 显示全部楼层
有没有案例啊
公羊子丹 发表于 2023-9-24 07:01 | 显示全部楼层
防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量
