[DemoCode下载] M0A23定时器延时操作方法
870|2
 楼主| jiekou001 发表于 2021-4-22 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次使用新唐官方自己的开发IDE创建工程。
输入工程名称,选择新唐Hello  world模板
选择自己使用的芯片和参数
然后一路下一步,直到完成。
将会自动生成一个简单的如下工程。
  1. int main()
  3.     SYS_Init();
  4.     /* Init UART0 to 115200-8n1 for print message */
  5.     UART_Open(UART0, 115200);
  6.     /* Connect UART to PC, and open a terminal tool to receive following message */
  7.     printf("Hello World\n");
  8.     /* Got no where to go, just loop forever */
  9.     while(1);
  10. }
接下来配置定时器,用于使用库函数中的延时函数
下面的代码是自动生成的,可以看到使用了内部48M RC振荡器,仅配置了串口时钟
  1. void SYS_Init(void)
  3.     /* Unlock protected registers */
  4.     SYS_UnlockReg();
  5.     /* Enable HIRC clock (Internal RC 48MHz) */
  6.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
  7.     /* Wait for HIRC clock ready */
  8.     CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
  9.     /* Select HCLK clock source as HIRC and HCLK source divider as 1 */
  10.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
  11.     /* Enable UART0 clock */
  12.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  13.     /* Switch UART0 clock source to HIRC */
  14.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART0(1));
  15.     /* Update System Core Clock */
  16.     SystemCoreClockUpdate();
  17.     /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD=PB.6 and TXD=PB.4 */
  18.     SYS->GPB_MFP1 = (SYS->GPB_MFP1 & ~(SYS_GPB_MFP1_PB4MFP_Msk | SYS_GPB_MFP1_PB6MFP_Msk)) |        \
  19.                     (SYS_GPB_MFP1_PB4MFP_UART0_TXD | SYS_GPB_MFP1_PB6MFP_UART0_RXD);
  20.     /* Lock protected registers */
  21.     SYS_LockReg();
  22. }
接下来添加定时器时钟配置函数。其实配置都是相似的,只是修改参数,鼠标放到现有函数会给你显示相关参数
在系统内核时钟更新函数之前输入
  1.     /* Enable IP clock */
  2.     CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
  3.     /* Select IP clock source */
  4.     CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0SEL_HIRC, 0);
接下来就可以在主函数调用定时器0的延时函数了。每个单位为1us,比如延时1秒钟
  1.         TIMER_Delay(TIMER0, 1000000);
主函数修改为
  1. int main()
  3.     SYS_Init();
  7.     while(1)
  8.     {
  9.                 printf("Hello World\n");
  10.                 TIMER_Delay(TIMER0, 1000000);
  11.                 printf("Hello M0A23\n");
  12. TIMER_Delay(TIMER0, 1000000);
  13.     }
  14. }
保存并构建程序的debug和Release
接下来烧录程序,启动ICP工具,并连接开发板
成功后确定,系统将自动复位,开始运行程序。这个时候通过串口连接开发板观察打印内容
发现打印了一条后就卡住了,这是为什呢,观察工程,原来是自动生成的程序没有添加timer.c库文件
只有这4个基本的库文件添加了,头文件是全部都添加的。
接下来拷贝其他的库文件到工程的库文件目录
然后清理工程,这时候刚才拷贝进去的就都 出现了,重复的4个文件选择跳过。切记
重新编译,重新烧录,大功告成。已经可以正常运行了。
wanduzi 发表于 2021-4-22 20:11 | 显示全部楼层
感谢分享,这个IDE支持直接烧录吗
 楼主| jiekou001 发表于 2021-4-25 15:13 | 显示全部楼层
感谢分享,这个IDE支持直接烧录吗
不知道啊,按照说明配置,结果不行,不知道咋回事
