GD32串口怎么接收字符串呢?下图接收字符串怎么报错了
1140|4
 楼主| zwa 发表于 2021-4-27 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口显示乱码,应该怎么解决
 楼主| zwa 发表于 2021-4-27 16:27 | 显示全部楼层
想用串口接收字符串,应该怎么接收,那个usart_data_receive函数一次只能接收一个字符呀
ifxz0123 发表于 2021-4-27 18:23 | 显示全部楼层
想用串口接收字符串,应该怎么接收,那个usart_data_receive函数一次只能接收一个字符呀 ...
DMA呀,或利用RX的IDLE中断
zwa
怎么用中断呢  发表于 2021-4-28 09:02
rocket3370 发表于 2021-4-29 14:26 | 显示全部楼层
一般串口都用中断或者DMA,简单用也可以用查询等待方式。
中断:RX中断一般是RX数据可用中断,在中断函数查询接受中断标志,然后读取数据寄存器即可。TX中断一般用两个,一个寄存器空中断和一个发送完成中断,当寄存器空中断来了,就往数据寄存器填数据就行,一般发送任务完成后,就把寄存器空中断关闭。中断方式一般都会和FIFO一起使用。
DMA:通过设置DMA,把接收的数据经DMA传送到内存块或者特殊寄存器里面。
查询等待:就是用while循环死等标志位,然后读取或者发送数据。
zwa
