电焊机焊接检测开关你用过几种?
1690|2
 楼主| uyuway 发表于 2021-5-2 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电焊机经常在各种自动化项目中遇见,多数都需要系统能监控到焊接状态,就是是否处于焊接。搜罗各种检测方法,不外乎以下几种方法。
1  干簧管检测器:有电流时内置干簧管触点接通,给PLC IO 信号。无电流时,干簧管内部触点断开,PLC失去信号。
    干簧管也叫磁簧开关。由贝尔电话实验室的沃尔特.埃尔伍德(Walter B. Ellwood)于1936年发明,并于1940年6月27日在美国申请专利,专 利号为2264746 。磁簧开关是将两片磁**密封在真空玻璃管内,两个磁**中间间隔有一小空隙。当有外来磁场时两片磁**接触,进而导通。 一旦外部磁体远离开关,磁簧开关将返回到其原来的位置。玻璃管内一般充有惰性气体,
     优点: 体积小,重量轻,价格低廉,结构简单,使用简单。动作响应迅速。
     缺点: 容易受到震动影响,早期玻璃管式易碎。触点容量有限。机械触点,寿命有限。AT值范围大,不适合精度要求高的场合使用。生产需真空会增加难度。
2  霍尔传感器: 采用霍尔元件检测导线磁场,从而输出信号。霍尔传感器是根据霍尔效应制造而成。霍尔效应是美国霍尔(A.H.Hall)于于1879
年在研究金属的导电机构时发现的。
    优点: 可以检测多种电流包括交流直流和其它波形。可以检测各种电流范围。结构牢固,体积小,重量轻,霍尔开关器件无触点、无磨损,寿
命长,安装方便,功耗小,频率 高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
    缺点:成本高,需外接电源。
全新一代的电焊机运转检测器LC43D LC45D 突破技术瓶颈,采用先进的技术,两线制结构,直接匹配PLC IO,使用简单,成本低,高可靠性,电子触点长寿命,全密封,无惧恶劣粉尘潮湿震动场合。
 楼主| uyuway 发表于 2021-5-6 22:42 | 显示全部楼层
LC43D  LC45D  是两线制,输出直接接PLC IO ,默认常开,有电流接通,无电流断开。可选常闭,功能相反。
 楼主| uyuway 发表于 2021-7-24 23:28 | 显示全部楼层
