这个简单电路的输出是多少呢?
5784|38
大飞 发表于 2012-3-5 16:59 | 显示全部楼层
这个坑还是挖的很好的,比较有价值的题目。
SLEET1986 发表于 2012-3-5 17:05 | 显示全部楼层
同相放大器,输出饱和了,具体要根据手册知道输出饱和电压多少
benxiaohai1114 发表于 2012-3-5 18:18 | 显示全部楼层
不错啊!
huailove 发表于 2012-3-5 18:47 | 显示全部楼层
两个电阻的分压点必定是1.24V,因此
V×1.24k/(10.8k+1.24k) = 1.24V
所以V=12.04V
lymex 发表于 2012-3-5 00:03
5V的供电,哪来的12.04V? 理论指导实践,同时需要实践来证实理论,你认为呢?
古月仁hjr 发表于 2012-3-5 19:02 | 显示全部楼层
学习下
天马行空88 发表于 2012-3-5 19:16 | 显示全部楼层
输出正向饱和了
gdshx 发表于 2012-3-5 20:42 | 显示全部楼层
gregy_cn 发表于 2012-3-5 20:46 | 显示全部楼层
输出饱和,具体输出看运放结构。
常见op27之类的,3.6~3.9V左右。轨道轨的能4.99V。
yiwil 发表于 2012-3-6 20:16 | 显示全部楼层
31# gregy_cn op27好像就是轨到轨
lyjian 发表于 2012-3-6 20:41 | 显示全部楼层
yiwil 发表于 201
2-3-6 20:16
不是
gregy_cn 发表于 2012-3-11 22:09 | 显示全部楼层
查了一下手册,±15V供电时
OUTPUT VOLTAGE SWING: VO
RL ≥ 2 kΩ     -- min ±12.0 ; max ±13.8
RL ≥ 600 Ω  ---min ±10.0 ; max ±11.5
就是说在轻载条件下,输出电压到电源轨压差为 1.2V 到 3V
zzu119 发表于 2012-3-11 22:36 | 显示全部楼层
学校里的东西有时候害死人啊!
远离实际啊,推荐看一些日本的电子教材,工程化强一下,细节更多一些。
logokfu 发表于 2012-3-11 22:59 | 显示全部楼层
学校里的东西有时候害死人啊!
https://bbs.21ic.com/icview-315217-1-1.html
mcbot 发表于 2012-3-12 09:38 | 显示全部楼层
楼主挖坑啊。。。。
kinyni 发表于 2012-3-16 21:59 | 显示全部楼层
因为电源电压是5v,所以这个运放输出饱和了
machiel 发表于 2012-3-16 22:17 | 显示全部楼层
擦,算错了
kinyni 发表于 2012-3-17 17:22 | 显示全部楼层
输出饱和了,输出不会超过5v
ayf1989安 发表于 2012-3-18 11:12 | 显示全部楼层
新人 观摩一下
