[技术讨论] 自激震荡
1483|1
 楼主| 一个拥抱 发表于 2021-5-13 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自激震荡的危害:
低频放大器一般不容易自激振荡。使用高频放大器时,如果习惯不好,稍不留神就会
出现自激振荡。一旦自激振荡,那这个电路就不能使用了。甚至,持续的自激振荡,说不
定会烧毁你的芯片。
自激震荡的表象:
理论上说,自激振荡是指当放大器加电后,还没有加载输入信号,输出端就出现了高
频的类似于正弦波一样的波形。
实际中,还有另外一种情况,也属于自激振荡。当输入某些信号时,输出是正常的,
一旦改变输入信号幅度或者频率到某些特定值,输出波形在原基础上会叠加更高频率的振
荡信号。这种现象是经常出现的,但是用传统的自激振荡理论解释起来有些复杂。
自激震荡的根本原因:
运放自激振荡的根本原因是,某种频率信号(一般源自于内部广谱噪声)在环路增益
大于 1 的情况下,其环路附加相移达到了 180 度,使得原本设计的负反馈变成了正反馈,
且在环路内不断增大。
运放发生自激震荡的原因有:
1)  电路设计不正确,环路增益 AuoF 过大,也就是闭环增益 1/F 太小。有些运放不
支持太小的电压放大倍数,比如 OP37,其标称最小增益为 5,如果用 OP37 设
计成跟随器,也就是 1 倍电压增益,那就一定会自激振荡的。因此,要设计跟随
器,一定得选择单位增益稳定的运放。
2)  输出直接驱动大电容。这是电路设计中较为忌讳的。要用运放驱动大电容,或者
选用驱动电容能力较强的运放;或者在运放的输出端串联一个小隔离电阻,一般
在 22 欧姆~100 欧姆之间,再驱动电容;或者采用专门电路(第 5 章有)。
3)  引入了杂散电容。比如反馈线路与地之间间距过小,形成了较大的杂散电容;使
用了杂散电容较大的直插式电阻;反馈线路背面使用了大面积的地层;输出端接
了不合适的电缆。
自激震荡的消除与避免:
1) 目测或者审查电路,观察是否有明显的违规现象。
2) 尝试更换运算放大器。比如使用驱动电容能力较强的运放(下一小节)。
3) 如断掉负载,自激振荡消失,可考虑在负载和运放输出之间串联一个小电阻,先从
100 欧姆试起,如振荡消失,一次改为 22 欧姆。最终找到合适的隔离电阻。
4) 在反馈电阻中并联一个小电容,是消振最为常见的做法。
5) 重新设计电路板,将杂散电容大幅度降低。
6) 尝试其他补偿方法,比如教科书中介绍的超前补偿、滞后补偿等等,都是在外部增
加电容,强制改变闭环传函的零极点位置,以消除自激振荡的条件。一般情况下,
用前述 5 条即可解决问题。
steelen 发表于 2021-5-13 11:30 | 显示全部楼层
做模拟电路设计
自激振荡很正常
