1, 干电池升压IC 升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调 2, 单节锂电池升压IC 升压输出4.2V-15V可调 3, 单节锂电池充电IC 输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA 4, 单节锂电池保护IC 保护板 5, 双节锂电池升压IC 升压输出6V-20V 6, 双节锂电池充电IC 输入4.5V-20V,充电电流2000mA 7, 双节锂电池降压IC 降压输出1V-6V可调 8, 双节锂电池保护IC 保护板 9, 三节锂电池升压IC 升压13-30V 10,三节锂电池充电IC 输入4.5V-20V,充电电流2000Ma 11,三节锂电池降压IC 降压输出1.2V-9V 12,三节锂电池保护IC 保护板 1, 干电池升压IC:PW5100 是一款低静态电流、高效率、PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少,只需要一个电感和输入、输出电容就可以提供 3.0V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。 芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、纹波补偿电路、启动电路、振荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路、同步管控制以及功率管等。 产品特点 Ø 最大效率可达: 95%
最高工作频率: 1.2MHz
宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V
输入静态电流: 10uA Ø 输出电压固定可选: 3.0V,3.3V, 5.0V
输出电压精度: ±2.5%
低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA Ø 输入开关电流: 1.5A 2,单节的锂电池保护电路:
u 即锂电池保护板,有的锂电池厂家出厂就自带了保护板了(大部分是默认没带保护板),有的锂电池没,就需要锂电池保护IC了。常用锂电池保护IC如: u DW01B, 特点:外置MOS(8205A6或者8205A8),由于是外置MOS,过充电电流和过放电电流可通过 很 多 个MOS并联来提高,这是最常见的,采用SOT23-6封装。 u PW3130,特点:内置MOS,电路简单, 过充电电流和过放电电流是3A,适合功率不大电子产品,采用SOT23-5封装。 u PW3133A,特点:内置MOS,电路简单,在PW3130的基础上再简洁了芯片体积,采用SOT23-3封装。 DW01B和PW3130,PW3133A的电路图如下: PW3130和PW3133A是相当于内置了DW01B和一个3.5A过流的开关MOS。 3,单节锂电池充电电路:3-1,PW4054,特点:500MA充电电流,5V USB输入最常用的锂电池充电IC,采用SOT23-5封装; 3-2,PW4056,特点:1A充电电流, 5V USB输入也是属于常用的锂电池充电IC,采用SOP8封装;
3-3,PW4203,特点:5V,9V,12V,15V,20V兼容高低压输入的锂电池充电IC,采用SOP8封装。 3-4,PW4065,特点:500MA充电电流,5V USB输入反接保护,电池反接保护,采用SOT23-5封装; PIN对PIN PW4054
3-4,PW4052,特点:2500MA充电电流,5V USB输入也是属于常用的锂电池充电IC,采用SOP8封装; 4,锂电池输出电路4-1,锂电池自身供电电压是3V-4.2V之间,锂电池直接供电,电路就是直接接供电。 4-2,锂电池升压输出电路:l PW5100,锂电池升压5V输出,输出电流在600MA,外围最简单; l PW5300,锂电池升压4.5V~10V,输出功率6W(6W/电压=电流) l PW5328B,锂电池升压4.5V ~20V。(注:型号众多,不能一一列举) l PW2224,锂电池升降压3.3V(可调输出),输出电流2A。升降压电路的; l PW5600,锂电池升压5V,9V,12V,输出电路,3A,2A,1.5A的
l PW5400,锂电池升压5V2A(可调输出)的输出电路。 4-3,锂电池降压输出电路:l PW6566,LDO,输出3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V,电流最大250MA。 l PW2058,DC-DC降压,电流最大0.8A l PW2051,DC-DC降压,电流最大1A l PW2052,DC-DC降压,电流最大2A
l PW2053,DC-DC降压,电流最大3A (注:型号众多,需要其他功能,请联系我们) 4-4单节锂电池保护电路+锂电池充电电路+锂电池输出电路原理图:
5两节锂电池保护电路 5-1,HY2120,两节锂电池保护电路, 5-2,PL7022,两节锂电池保护电路。 6两节锂电池充电电路 6-1,PL7501C,输入5V,升压给两节锂电池充电,1A最大;
6-2,PW4203,输入9V-20V,降压给两节锂电池充电,2A最大。 7两节锂电池输出电路 7-1,PW2312,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V等,最大1A 7-2,PW2162,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V等,最大2A 7-3,PW2163,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V等,最大3A 7-4,PW2205,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V等,最大5A 7-5,PW6218,两节锂电池降压3V,3.3V,5V的 LDO芯片,输入最大18V 7-6,PW6206,两节锂电池降压3V,3.3V,5V的 LDO芯片,输入最大40V 7-7,PW5328B,两节锂电池升压到9V,12V,15V等,输出功率8W左右
7-8,PW5600,两节锂电池升压到9V,12V,15V,输出电流2-3A 8,三节锂电池保护电路 8-1,S-8254
8-2,CW1233 9,三节锂电池充电电路 9-1,PW4053,输入5V,升压给三节锂电池充电,最大1.2A;
9-2,PW4203,输入15V-20V,降压给三节锂电池充电,最大2A。 10,三节锂电池输出电路 10-1,PW6206,LDO芯片,输入最大到40V,输出3V,3.3V,5V 10-2,PW6218,LDO芯片,输入最大到18V,输出3V,3.3V,5V 10-3,PW2162,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V,9V等,最大2A 10-4,PW2163,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V,9V等,最大3A 10-5,PW2205,两节锂电池降压稳压到1.2V,3.3V,5V,6V,9V等,最大5A
10-6,PW5600,两节锂电池升压到15V,输出电流2-3A
