[应用相关] stm32f10x.h解析
2819|36
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里是STM32比较重要的头文件
ST版本库的 stm32f10x.h 文件,包含整个头文件代码。综合以上,可以看出 stm32f10x.h 用于定义了器件、中断线、数据类型、结构体封装的寄存器、寄存器地址映射、寄存器位操作以及防C++编译的条件编译。
  1. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]    stm32f10x.h                      ST 标准头文件
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url]  MCD Application Team     微控制器开发小组。
  3.   * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url] V3.5.0                               版本
  4.   * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]    11-March-2011                    2011年3月11
  5.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   CMSIS Cortex-M3 Device Peripheral Access Layer Header File.(CMSIS:Cortex Microcontroller Software Interface Standard) 是 Cortex-M 处理器系列的与供应商无关的硬件抽象层。
  6.   *          This file contains all the peripheral register's definitions, bits
  7.   *          definitions and memory mapping for STM32F10x Connectivity line,
  8.   *          High density, High density value line, Medium density,
  9.   *          Medium density Value line, Low density, Low density Value line
  10.   *          and XL-density devices.
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:38 | 显示全部楼层
* 这个文件包含了芯片STM32F10X(接口增强型)内部的寄存器定义,位定义,内存地址变换定义,还有一些相应的高密度,低密度产品线的设备。
  1. *          The file is the unique include file that the application programmer
  2.   *          is using in the C source code, usually in main.c. This file contains:
  3.   *           - Configuration section that allows to select:
  4.   *              - The device used in the target application
  5.   *              - To use or not the peripherals drivers in application code(i.e.
  6.   *                code will be based on direct access to peripherals registers
  7.   *                rather than drivers API), this option is controlled by
  8.   *                "#define USE_STDPERIPH_DRIVER"
  9.   *              - To change few application-specific parameters such as the HSE
  10.   *                crystal frequency
  11.   *           - Data structures and the address mapping for all peripherals
  12.   *           - Peripheral's registers declarations and bits definition
  13.   *           - Macros to access peripheral registers hardware
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:39 | 显示全部楼层
*这个文件在应用程序中是至关重要的头文件,它是用C代码编写而成。通常包括在MAIN主程序中。它包括:1 设备中使用的目标应用程序。
2 决定是否使用外部设备的代码(例如使用基于寄存器的代码,而不是我们所熟悉的API应用程序接口代码)。这一设备可以通过设置 “#define USE_STDPERIPH_DRIVER” 来实现。
3 通过这一文件可以改变诸如外部设备的频率参数。
4 可以了解程序的数据结构以及外设的地址映射。
5 外设的寄存器声明和位定义可以在这个文件里面了解到。
  1. ******************************************************************************
  2.   * @attention
  3.   *
  4.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  5.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  6.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  7.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  8.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  9.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  10.   *注意:这一文件代码供应给用户,旨在帮助用户提升效率节约时间。ST将不会提供任何对于用户自己代码的解释和帮助。也不会解决其在代码中的任何BUG。
  11.   * <h2><center>? COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:41 | 显示全部楼层
/** @addtogroup CMSIS
*/这个不需要关心,只是说明这个文件的作者,公司产品等等,你贴出来的估计是小小的广而告之,这也是程序员的一点小小的特权嘛
/** @addtogroup stm32f10x
#ifndef __STM32F10x_H//如果没有定义__STM32F10x_H ,则定义__STM32F10x_H
#define __STM32F10x_H
#ifdef __cplusplus//
extern “C” {
#endif
这里是一种条件编译。extern "C"指令非常有用,因为C和C++的近亲关系。注意:extern "C"指令中的C,表示的一种编译和连接规约,而不是一种语言。C表示符合C语言的编译和连接规约的任何语言,如Fortran、assembler等。
还有要说明的是,extern "C"指令仅指定编译和连接规约,但不影响语义。例如在函数声明中,指定了extern “C”,仍然要遵守C++的类型检测、参数转换规则。
一开始我不解 extern “C” { 这个语句的意思,原来是用来说明后面的定义都是使用C语言写的。这个 __cplusplus 是指C++来的,4、5句的意思就是说如果用C++编译器的话,它里面是定义有__cplusplus 这个的,而通过 extern “C” { 告知编译器,这段代码是用C编写的,要按照C语言编译。这是因为C++里面有函数重载,编译的时候把参数也编译了,而C的话,编译只编译函数名。
/** @addtogroup Library_configuration_section
/* Uncomment the line below according to the target STM32 device used in your
application
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
/* #define STM32F10X_LD / /!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices /
/ #define STM32F10X_LD_VL / /!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices /
/ #define STM32F10X_MD / /!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices /
/ #define STM32F10X_MD_VL / /!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices /
/ #define STM32F10X_HD / /!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices /
/ #define STM32F10X_HD_VL / /!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices /
/ #define STM32F10X_XL / /!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices /
/ #define STM32F10X_CL / /!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
#endif
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:42 | 显示全部楼层
STM32启动文件选择:
startup_stm32f10x_ld_vl.s: for STM32 Low density Value line devices - startup_stm32f10x_ld.s: for STM32 Low density devices - startup_stm32f10x_md_vl.s: for STM32 Medium density Value line devices - startup_stm32f10x_md.s: for STM32 Medium density devices - startup_stm32f10x_hd.s: for STM32 High density devices - startup_stm32f10x_xl.s: for STM32 XL density devices - startup_stm32f10x_cl.s: for STM32 Connectivity line devices
cl:互联型产品,stm32f105/107系列
vl:超值型产品,stm32f100系列
xl:超高密度产品,stm32f101/103系列
ld:低密度产品,FLASH小于64K
md:中等密度产品,FLASH=64 or 128
hd:高密度产品,FLASH大于128
/* Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these
devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor.
提示:为了避免每次编译都要修改这些文件,意思是可以使用编译器的preprocessor选项来定义芯片型号等,免得反复更新这个文件。…
Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers
where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
Low-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the Flash
Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers这里定义的是各种产品线的FLASH的大小。
where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
Medium-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the
High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where
the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
High-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the
XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where
the Flash memory density ranges between 512 and 1024 Kbytes.
Connectivity line devices are STM32F105xx and STM32F107xx microcontrollers.
#error “Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)”
#endif 如果设备类型选择不正确,这里会报错的。
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:43 | 显示全部楼层
#if !defined USE_STDPERIPH_DRIVER
@brief Comment the line below if you will not use the peripherals drivers.
In this case, these drivers will not be included and the application code will
/#define USE_STDPERIPH_DRIVER*/
#endif
@brief In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you
can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor.
这些提示:为了避免每次编译都要修改文件,意思是可以使用编译器的preprocessor选项来定义芯片型号等,免得反复更新这个文件。…
#if !defined HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /!< Value of the External oscillator in Hz /
#else
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /!< Value of the External oscillator in Hz /
#endif / STM32F10X_CL /
#endif / HSE_VALUE */
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:45 | 显示全部楼层
@brief In the following line adjust the External High Speed oscillator (HSE) Startup
Timeout value
/①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。  ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
  ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
  ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /!< Time out for HSE start up /
高速外部时钟启动时间
#define HSI_VALUE ((uint32_t)8000000) /!< Value of the Internal oscillator in Hz*/
外部时钟设置的值
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:47 | 显示全部楼层
@brief STM32F10x Standard Peripheral Library version number标准外设库版本号的定义
#define __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_MAIN (0x03) /!< [31:24] main version /
#define __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_SUB1 (0x05) /!< [23:16] sub1 version /
#define __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_SUB2 (0x00) /!< [15:8] sub2 version /
#define __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_RC (0x00) /!< [7:0] release candidate */
#define __STM32F10X_STDPERIPH_VERSION ( (__STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_MAIN << 24)
|(__STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_SUB1 << 16)
|(__STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_SUB2 << 8)
|(__STM32F10X_STDPERIPH_VERSION_RC))
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:48 | 显示全部楼层
/** @addtogroup Configuration_section_for_CMSIS
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:50 | 显示全部楼层
@brief Configuration of the Cortex-M3 Processor and Core Peripherals 配置Cortex-M3处理器和核内外设
#ifdef STM32F10X_XL
#define __MPU_PRESENT 1 /!< STM32 XL-density devices provide an MPU /
#else
#define __MPU_PRESENT 0 /!< Other STM32 devices does not provide an MPU /
#endif / STM32F10X_XL /
#define __NVIC_PRIO_BITS 4 /!< STM32 uses 4 Bits for the Priority Levels /
#define __Vendor_SysTickConfig 0 /!< Set to 1 if different SysTick Config is used */
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:51 | 显示全部楼层
@brief STM32F10x Interrupt Number Definition, according to the selected device
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:53 | 显示全部楼层
in @ref Library_configuration_section  中断线定义,前部分对于所有STM32F10x都有相同定义,后部分根据不同器件容量采用条件编译定义不同中断线。
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:58 | 显示全部楼层
这里是STM32比较重要的头文件
typedef enum IRQn typedef enum表示定义了一个枚举型的数据结构,你可以用题目中的 IRQn 去定义变量
{系统异常ID:
标号
中断ID
描述
NonMaskableInt_IRQn
-14
不可屏蔽中断
MemoryManagement_IRQn
-12
Cortex-M3内存管理中断
BusFault_IRQn
-11
Cortex-M3 总线Fault中断
UsageFault_IRQn
-10
Cortex-M3 用法Fault 中断
SVCall_IRQn
-5
Cortex-M3 SV Call中断
DebugMonitor_IRQn
-4
Cortex-M3 调试监视中断
PendSV_IRQn
-2
Cortex-M3 Pend SV中断
SysTick_IRQn
-1
Cortex-M3 系统Tick中断
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 13:59 | 显示全部楼层
外设中断ID:
标号 中断ID 描述 标号 中断ID 描述
WDT_IRQn 0 看门狗 EINT3_IRQn 21 外中断3
TIMER0_IRQn 1 定时器0 ADC_IRQn 22 AD转换
TIMER1_IRQn 2 定时器1 BOD_IRQn 23 欠压检测
TIMER2_IRQn 3 定时器2 USB_IRQn 24 USB
TIMER3_IRQn 4 定时器3 CAN_IRQn 25 CAN
UART0_IRQn 5 UART0 DMA_IRQn 26 通用DMA
UART1_IRQn 6 UART1 I2S_IRQn 27 I2S
UART2_IRQn 7 UART2 ENET_IRQn 28 以太网
UART3_IRQn 8 UART3 MCI_IRQn 29 SD/MMC卡I/F
PWM1_IRQn 9 PWM1 MCPWM_IRQn 30 电机控制PWM
I2C0_IRQn 10 I2C0 QEI_IRQn 31 正交编码接口
I2C1_IRQn 11 I2C1 PLL1_IRQn 32 PLL1锁存
I2C2_IRQn 12 I2C2 USBActivity_IRQn 33 USB活动
Reserved0_IRQn 13 保留 CANActivity_IRQn 34 CAN活动
SSP0_IRQn 14 SSP0 UART4_IRQn 35 UART4
SSP1_IRQn 15 SSP1 SSP2_IRQn 36 SSP2
PLL0_IRQn 16 PLL0锁存 LCD_IRQn 37 LCD
RTC_IRQn 17 RTC GPIO_IRQn 38 GPIO
EINT0_IRQn 18 外中断0 PWM0_IRQn 39 PWM0
EINT1_IRQn 19 外中断1 EEPROM_IRQn 40 EEPROM
EINT2_IRQn 20 外中断2
/****** Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers **************************************************/CMSIS中的中断定义
NonMaskableInt_IRQn = -14, /!< 2 Non Maskable Interrupt 非屏蔽中断 /
MemoryManagement_IRQn = -12, /!< 4 Cortex-M3 Memory Management Interrupt Cortex-M3内存管理中断 /
BusFault_IRQn = -11, /!< 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt /
UsageFault_IRQn = -10, /!< 6 Cortex-M3 Usage Fault Interrupt /
SVCall_IRQn = -5, /!< 11 Cortex-M3 SV Call Interrupt /
DebugMonitor_IRQn = -4, /!< 12 Cortex-M3 Debug Monitor Interrupt /
PendSV_IRQn = -2, /!< 14 Cortex-M3 Pend SV Interrupt /
SysTick_IRQn = -1, /!< 15 Cortex-M3 System Tick Interrupt */
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 14:01 | 显示全部楼层
/****** STM32 specific Interrupt Numbers ********************************************************/
WWDG_IRQn = 0, /!< Window WatchDog Interrupt /
PVD_IRQn = 1, /!< PVD through EXTI Line detection Interrupt /
TAMPER_IRQn = 2, /!< Tamper Interrupt /
RTC_IRQn = 3, /!< RTC global Interrupt /
FLASH_IRQn = 4, /!< FLASH global Interrupt /
RCC_IRQn = 5, /!< RCC global Interrupt /
EXTI0_IRQn = 6, /!< EXTI Line0 Interrupt /
EXTI1_IRQn = 7, /!< EXTI Line1 Interrupt /
EXTI2_IRQn = 8, /!< EXTI Line2 Interrupt /
EXTI3_IRQn = 9, /!< EXTI Line3 Interrupt /
EXTI4_IRQn = 10, /!< EXTI Line4 Interrupt /
DMA1_Channel1_IRQn = 11, /!< DMA1 Channel 1 global Interrupt /
DMA1_Channel2_IRQn = 12, /!< DMA1 Channel 2 global Interrupt /
DMA1_Channel3_IRQn = 13, /!< DMA1 Channel 3 global Interrupt /
DMA1_Channel4_IRQn = 14, /!< DMA1 Channel 4 global Interrupt /
DMA1_Channel5_IRQn = 15, /!< DMA1 Channel 5 global Interrupt /
DMA1_Channel6_IRQn = 16, /!< DMA1 Channel 6 global Interrupt /
DMA1_Channel7_IRQn = 17, /!< DMA1 Channel 7 global Interrupt */
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 14:02 | 显示全部楼层
#ifdef STM32F10X_LD
ADC1_2_IRQn = 18, /*!< ADC1 and ADC2 global Interrupt /
USB_HP_CAN1_TX_IRQn = 19, /!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts /
USB_LP_CAN1_RX0_IRQn = 20, /!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts /
CAN1_RX1_IRQn = 21, /!< CAN1 RX1 Interrupt /
CAN1_SCE_IRQn = 22, /!< CAN1 SCE Interrupt /
EXTI9_5_IRQn = 23, /!< External Line[9:5] Interrupts /
TIM1_BRK_IRQn = 24, /!< TIM1 Break Interrupt /
TIM1_UP_IRQn = 25, /!< TIM1 Update Interrupt /
TIM1_TRG_COM_IRQn = 26, /!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt /
TIM1_CC_IRQn = 27, /!< TIM1 Capture Compare Interrupt /
TIM2_IRQn = 28, /!< TIM2 global Interrupt /
TIM3_IRQn = 29, /!< TIM3 global Interrupt /
I2C1_EV_IRQn = 31, /!< I2C1 Event Interrupt /
I2C1_ER_IRQn = 32, /!< I2C1 Error Interrupt /
SPI1_IRQn = 35, /!< SPI1 global Interrupt /
USART1_IRQn = 37, /!< USART1 global Interrupt /
USART2_IRQn = 38, /!< USART2 global Interrupt /
EXTI15_10_IRQn = 40, /!< External Line[15:10] Interrupts /
RTCAlarm_IRQn = 41, /!< RTC Alarm through EXTI Line Interrupt /
USBWakeUp_IRQn = 42 /!< USB Device WakeUp from suspend through EXTI Line Interrupt /
#endif / STM32F10X_LD */
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 14:03 | 显示全部楼层
#ifdef STM32F10X_LD_VL
ADC1_IRQn = 18, /*!< ADC1 global Interrupt /
TIM1_BRK_TIM15_IRQn = 24, /!< TIM1 Break and TIM15 Interrupts /
TIM1_UP_TIM16_IRQn = 25, /!< TIM1 Update and TIM16 Interrupts /
TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn = 26, /!< TIM1 Trigger and Commutation and TIM17 Interrupt /
CEC_IRQn = 42, /!< HDMI-CEC Interrupt /
TIM6_DAC_IRQn = 54, /!< TIM6 and DAC underrun Interrupt /
TIM7_IRQn = 55 /!< TIM7 Interrupt /
#endif / STM32F10X_LD_VL */
这里是STM32比较重要的头文件
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 14:05 | 显示全部楼层
系统异常ID:
标号
中断ID
描述
NonMaskableInt_IRQn
-14
不可屏蔽中断
-12
Cortex-M3内存管理中断
BusFault_IRQn
-11
Cortex-M3 总线Fault中断
UsageFault_IRQn
-10
SVCall_IRQn
-5
Cortex-M3 SV Call中断
DebugMonitor_IRQn
-4
Cortex-M3 调试监视中断
PendSV_IRQn
-2
Cortex-M3 Pend SV中断
SysTick_IRQn
-1
Cortex-M3 系统Tick中断
 楼主| 和下土 发表于 2021-5-21 14:06 | 显示全部楼层
外设中断ID:
EINT2_IRQn 20 外中断2
#ifdef STM32F10X_MD這是我們前面講過的不同的芯片型號,對應 著不同的中斷級別。請大家自行研究!
