不知道该说是硬件问题还是该说是软件问题!
4731|30
 楼主| l435799304 发表于 2012-3-7 12:10 | 显示全部楼层
信号源内阻较大的时候,可以适当加大采保电容的充电时间即可,你设置ADC的各项配置的时候注意一下即可。
另外,20K与51K的电阻分压后,其输入阻抗你可以自己算一下,其实也没有多大,所以,一般也没有问题 ...
yewuyi 发表于 2012-3-7 11:53
ADC的各项配置也就采样频率需要注意,我是否可以认为信号源的内阻越来我的ADC分频就要越大越好,,
20K与51K分压,其输出阻抗14K左右,跟ADC的输入阻抗有什么关系呢?
yewuyi 发表于 2012-3-7 12:27 | 显示全部楼层
20K与51K分压,其输出阻抗14K左右,跟ADC的输入阻抗有什么关系呢? ...
信号阻抗一般要求小于ADC的输入阻抗,如果信号阻抗太大(8~10倍ADC输入阻抗以上),一般建议加一级运放做阻抗变换,如果阻抗大的不太多,可以增加ADC的采保充电时间并降低ADC转速速度来对应。
 楼主| l435799304 发表于 2012-3-7 14:35 | 显示全部楼层
:time:谢了,我再去研究下资料,不懂再问你!
zjp8683463 发表于 2012-3-7 17:48 | 显示全部楼层
22# yewuyi
现在低速ADC大部分都是带buffer
 楼主| l435799304 发表于 2012-3-7 18:15 | 显示全部楼层
22# yewuyi
现在低速ADC大部分都是带buffer
那是否说我的AD采样是时间快慢都无所谓?
zjp8683463 发表于 2012-3-7 19:01 | 显示全部楼层
25# l435799304
带buffer的ADC,输入阻抗很高.就相当于加了一级运放跟随.
 楼主| l435799304 发表于 2012-3-7 20:58 | 显示全部楼层
受教了,thanks
梦之蓝139481 发表于 2012-3-7 21:12 | 显示全部楼层
只要功夫深  铁杵磨成针
 楼主| l435799304 发表于 2012-3-8 08:45 | 显示全部楼层
铁杵能够磨成针,但是木杵只能磨成牙签。材料不对,在努力也白费!:)
cjseng 发表于 2012-3-8 10:18 | 显示全部楼层
真弄不明白,为什么不用示波器看一下不稳定的电压波形呢?
 楼主| l435799304 发表于 2012-3-8 10:25 | 显示全部楼层
谁能告诉我,AD口接10K电阻是做什么的,只是限流保护吗。
