[技术讨论] 请教老外的调光样品的过零电路的思路或实现方式???
5639|43
 楼主| meng_1226 发表于 2021-5-25 13:09 | 显示全部楼层
哦,  我尝试用定时器 每隔50us去扫io_zero这个引脚的, 但实际效果比样品要差太远了 , 而且还不稳定!
lyjian 发表于 2021-5-25 13:40 | 显示全部楼层
这个波形有问题,肯定会抓错
R2D2 发表于 2021-5-25 15:09 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2867332
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!还以为又被禁言了。
查看全部评分
 楼主| meng_1226 发表于 2021-5-25 15:14 | 显示全部楼层
这个波形有问题,肯定会抓错
波形肯定没问题的
感谢,  下下来参考一下了!
90houyidai 发表于 2021-5-25 16:35 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2021-5-25 12:36
之前做过的2个板子。
单线IO过零检测,用的PIC12F508、PIC16F57之类IC,无中断功能。
第二张图,用到有源晶振?
cjseng 发表于 2021-5-25 16:39 | 显示全部楼层
meng_1226 发表于 2021-5-24 23:41
哦,  我尝试用定时器 每隔50us去扫io_zero这个引脚的, 但实际效果比样品要差太远了 , 而且还不稳定! ...
能不能用更高分辨率,比如1us去扫描下降沿,得到下降沿后,启动一个定时器,之后在9.5ms和10.5ms(或者可以缩短范围)之间每次精确扫描,得到过零点。
coody 发表于 2021-5-25 18:04 | 显示全部楼层
多少年来飞隔离过0都是这样做的啊。。。
lyjian 发表于 2021-5-25 18:53 | 显示全部楼层
第二张图,用到有源晶振?
没有用晶振,用的是RC振荡。
原理图没把晶振部分器件NC。
波形肯定没问题的
没问题不是这种波形
lyjian 发表于 2021-5-25 18:54 | 显示全部楼层
能不能用更高分辨率,比如1us去扫描下降沿,得到下降沿后,启动一个定时器,之后在9.5ms和10.5ms(或者可 ...
没理解这种方法的真谛
chunyang 发表于 2021-5-25 21:01 | 显示全部楼层
接在常规IO上只能用查询法了,程序编制得讲究工艺性,保证每个过零周期都有充分的查询密度。
xad74 发表于 2021-5-26 07:50 | 显示全部楼层
芯片自带比较器,做个类似的
chongdongchen 发表于 2021-5-26 08:18 | 显示全部楼层
既然是普通IO口,那就快到过零时死等,比如到9ms就开始死等2ms。
cjseng 发表于 2021-5-26 10:19 | 显示全部楼层
没理解这种方法的真谛
第一次,连续高分辨率扫描,程序不干别的事,得到精确的过零点,得到之后,可以推测出下一个过零点的时刻,之后不用一直去扫描,只要在预测的过零点时刻前后一段时间(比如前后250us),以最高分辨率扫描,其余时间程序该干嘛干嘛。这样,相当于每隔10ms,程序花费500us去扫描过零点,一般来说,这不会影响程序功能吧。
类似于锁相环吧。
hwpga 发表于 2021-5-26 10:23 | 显示全部楼层
多少年来飞隔离过0都是这样做的啊。。。
这种感觉就光耦过零变了一下,本质没区别
我阻容半波,直接1M电阻取样
过零同步
交流周期频点判断
过零自动补偿
过零异常干扰脉冲自过滤
过零3S异常丢失保护
efen 发表于 2021-5-26 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
50或100us扫即可
caojihui521 发表于 2021-5-26 17:54 | 显示全部楼层
meng_1226 发表于 2021-5-25 11:23
VCC 就是5V,  没有其他电路!
输出在0.02V左右,电阻那么大,应该有噪音,既然精度好,我也佩服,学习了
 楼主| meng_1226 发表于 2021-5-27 08:33 | 显示全部楼层
这种感觉就光耦过零变了一下,本质没区别
我阻容半波,直接1M电阻取样
过零同步
老兄 , 你说对头, 可能就是你说的这些, 能详细讲讲思路嘛?
交流周期频点判断怎么搞?
90houyidai 发表于 2021-6-6 10:33 | 显示全部楼层
PIC 的ZCD了解下
