[家电应用] JET51A怎么设置烧写后直接运行?
4636|20
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-12 21:57 | 显示全部楼层
在烧录软件中勾选“烧写完成后启动运行”,并确保芯片复位方式设置为“自动复位”,取消“烧录后保持复位”。
Stahan 发表于 2026-8-13 10:57 | 显示全部楼层
在烧录软件里勾选“烧录完成后启动运行”,并确保芯片复位方式设为“自动复位”。
绒兔星球 发表于 2026-9-2 11:17 | 显示全部楼层
JET51A 在 Keil 的 Debug 设置里勾选**Download Go**,烧录结束仿真器自动发复位指令直接跑程序。目标板优先外部供电,不要用仿真器供电模式;代码选项不要开启 JTAG 冻结。烧录成功后芯片会复位执行代码;若烧录后拔掉仿真器不跑,检查代码选项、复位与晶振配置,必须断开仿真接口后重新上电独立运行。
将爱藏于深海 发表于 2026-9-13 10:32 | 显示全部楼层
JET51A的驱动配置里有个'Program and Run'的复选框,烧写后自动复位运行,你找一下。
喜爱弄人 发表于 2026-9-13 16:36 | 显示全部楼层
JET51A的驱动配置界面有个'Program后执行'的复选框,勾上就行,不用手动点复位
szt1993 发表于 2026-9-14 00:26 | 显示全部楼层
JET51A 烧完直接运行可在烧写设置勾选运行选项,确认复位方式与看门狗配置,检查加密位是否锁定,重新上电一般也能跑。
huangcunxiake 发表于 2026-9-26 10:13 | 显示全部楼层
JET51A(中颖 Sino_Keil 插件)没有 ARM 那种Reset and Run 勾选框,分两种模式:【Utilities 里的 Load 按钮(纯烧录,不进仿真)】、【Debug 模式下载 + 仿真运行
