[应用方案] BSP包里面的ISP_UART的改写
2771|45
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:47 | 显示全部楼层
* @file     MyProject031.c
* @version  V1.22
* @date     2021/06/02-08:44:54
* @brief    NuMicro generated code file
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Copyright (C) 2013-2021 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
MCU:M031TB0AE(QFN33)
Pin Configuration:
Pin17:ICE_DAT
Pin18:ICE_CLK
Pin19:UART2_TXD
Pin20:UART2_RXD
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:48 | 显示全部楼层
#include "M031Series.h"
void MyProject031_init_ice(void)
    SYS->GPF_MFPL &= ~(SYS_GPF_MFPL_PF1MFP_Msk | SYS_GPF_MFPL_PF0MFP_Msk);
    SYS->GPF_MFPL |= (SYS_GPF_MFPL_PF1MFP_ICE_CLK | SYS_GPF_MFPL_PF0MFP_ICE_DAT);
    return;
void MyProject031_deinit_ice(void)
    return;
关于ICE PIN 使能
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:49 | 显示全部楼层
关于uart2的使能与禁止
void MyProject031_init_uart2(void)
    SYS->GPC_MFPL &= ~(SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_Msk | SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_Msk);
    SYS->GPC_MFPL |= (SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_UART2_TXD | SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_UART2_RXD);
    return;
void MyProject031_deinit_uart2(void)
    return;
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:50 | 显示全部楼层
void MyProject031_init(void)
    //SYS->GPA_MFPH = 0x00000000UL;
    //SYS->GPA_MFPL = 0x00000000UL;
    //SYS->GPB_MFPH = 0x00000000UL;
    //SYS->GPB_MFPL = 0x00000000UL;
    //SYS->GPC_MFPL = 0x00000088UL;
    //SYS->GPF_MFPH = 0x00000000UL;
    //SYS->GPF_MFPL = 0x000000EEUL;
    MyProject031_init_ice();
    MyProject031_init_uart2();
    return;
void MyProject031_deinit(void)
    MyProject031_deinit_ice();
    MyProject031_deinit_uart2();
    return;
分配好的使能与禁止的 Function
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:51 | 显示全部楼层
使用keil的几个关键配置:
1、经过上面的改写之后,可以使用NULINK连接目标芯片;
2、进行下载的设置:如下所示
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:52 | 显示全部楼层
找到目标芯片类型
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 08:59 | 显示全部楼层
ISP工程里面选择LDROM;
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:00 | 显示全部楼层
这里 booting 启动 选择这里
LDROM
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:02 | 显示全部楼层
使用ICE软件的选择与keil一样
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:04 | 显示全部楼层
基本操作步骤:
先烧写LDROM,启动也必须选择LDROM;
然后可以使用ICE软件或者ISP软件烧写APPROM
或者使用ICE软件一次性烧写LDROM与APPROM,并且必须设置为启动LDROM
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:06 | 显示全部楼层
如何使用与其他拓展:
1、打开ISP软件,选择UART;选择PORT 端口;
2、点击连接;
3、对目标重新上电,可以即可以实现对目标芯片的连接;
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:09 | 显示全部楼层
1、如果使用ISP软件,不进行断电操作,需要对硬件电路配合串口的使能进行控制;
2、使用特定IO口进行状态跳转;
3、使用flash特殊区域来写一个_ISP与APP的跳转;
4、更新完成后,可以对flash区域来进行标志位复位;
5、这样就可以实现了不拆机,使用对外接口来进行APP的更新了;
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:13 | 显示全部楼层
以上为个人的一点心得体会,如果有不对之处,请予以指点。共同学习。
庆余年2020 发表于 2021-6-2 09:14 | 显示全部楼层
多谢分享!
学习学习!
我们荡起双桨 发表于 2021-6-2 09:41 | 显示全部楼层
请问一下,那个IIC的,是不是理论上用IO口模拟来进行读写实现IIC也可以?
这样岂不是任何一个IO口都可以进行程序的烧录了?
包括SPI是不是也是这样的?
我们荡起双桨 发表于 2021-6-2 09:53 | 显示全部楼层
很详细 学到了
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:55 | 显示全部楼层
关于ISP包里面的RS485的解读:
这个和UART基本一样,就不新开帖子进行解读了;
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:56 | 显示全部楼层
在main函数里面定义了 RS485 TX RX 的切换:
 楼主| 東南博士 发表于 2021-6-2 09:59 | 显示全部楼层
初始化后,将UART 配置为RX 接收模式;
