[STM32F1] STM32F103C8T6 三个串口同时使用的话要注意什么?
6919|62
chenjunt 发表于 2021-6-3 21:37 | 显示全部楼层
IO肯定是固定的映射。
dengdc 发表于 2021-6-3 21:40 | 显示全部楼层
这个可以设置115200吧。
renyaq 发表于 2021-6-3 21:41 | 显示全部楼层
原理图上注意IO的布局,可能分布的外设有影响。
heweibig 发表于 2021-6-3 21:45 | 显示全部楼层
串口加上拉电阻。
lizye 发表于 2021-6-3 21:47 | 显示全部楼层
可以映射串口的IO
 楼主| huangchui 发表于 2021-6-3 21:50 | 显示全部楼层
不需要注意其他的,有问题再修改的。
jlyuan 发表于 2021-6-3 21:53 | 显示全部楼层
还有波特率是设计。
llljh 发表于 2021-6-3 21:55 | 显示全部楼层
不需要注意其他的,有问题再修改的。
songqian17 发表于 2021-6-3 21:56 | 显示全部楼层
自己写个简单的算法,每次产生个种子,下次用本次的种子再产生个种子。。。
lizye 发表于 2021-6-3 21:59 | 显示全部楼层
还有波特率是设计。
heweibig 发表于 2021-6-3 22:01 | 显示全部楼层
一般都是分布在三个串口上。
renyaq 发表于 2021-6-3 22:05 | 显示全部楼层
还需要注意优先级,收发优先顺序。
jiaxw 发表于 2021-6-3 22:07 | 显示全部楼层
编程可以使用stm32cube开发,不要自己配置了。
wyjie 发表于 2021-6-3 22:09 | 显示全部楼层
以前使用LPC的时候最大可以到1Mhz的通信速度。
supernan 发表于 2021-6-3 22:16 | 显示全部楼层
通信的波特率需要多大呢
heweibig 发表于 2021-6-3 22:18 | 显示全部楼层
串口的IO一般都是两个,固定的分配。
 楼主| huangchui 发表于 2021-6-3 22:20 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
sszxxm 发表于 2021-6-8 14:46 | 显示全部楼层
串口中断,不管收还是发,都要尽可能简约迅速,能不在中断里处理的事情,就不要在中断里做,这样哪怕30个串口同时用,问题都不大,就拍屁大的是都在中断里做,甚至中断里还用延时,那就是神仙老子都未必能救你了哈。
自己造声卡 发表于 2021-6-9 12:38 | 显示全部楼层
没有什么地方可以注意的地方。直接弄。
xf62062 发表于 2021-6-9 19:03 | 显示全部楼层
使用STM32CUBEMX
