[STM8] STM8L相关功能配置
1439|20
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了搞STM8L系列的板子,感觉有些地方和S系列的不太一样,简单总结了相关外设的配置方法,相关的驱动都是可以运行的,详细内容如下
RCC时钟
概述:
系统时钟有四个时钟源,高速外部,高速内部,低速外部,低速内部,
上电系统默认的时钟源为高速内部时钟,时钟频率为
2M(16M/8).
  HSI
  16M
高速内部
RC
振荡器
  HSE :
  1-16M
高速外部晶体振荡器
  LSE
  32.768K
低速外部晶体振荡器
  LSI
  38K
低速内部振荡器
STM8L CLOCK寄存器:
时钟分频寄存器
  CLK_CKDIVR
系统时钟的分频系数设置
实时时钟寄存器
  CLK_CRTCR
  (RTC
时钟源及分频系数,
RTC
忙状态
内部时钟寄存器
  CLK_ICKCR
内部时钟开关及状态
二个外设时钟门控寄存器
  CLK_PCKENR1/CLK_PCKENR2
相关外设的时钟开关
  CCO
寄存器
  CLK_CCOR
时钟输出
外部时钟寄存器
  CLK_ECKCR
外部时钟开关及状态
系统时钟状态寄存器
  CLK_SCSR
系统时钟源选择
系统时钟切换寄存器
  CLK_SWR
系统时钟源切换
切换控制寄存器
  CLK_SWCR
  CSS
寄存器
  CLK_CSSR
时钟安全系统
蜂鸣器时钟寄存器
  CLK_CBEEPR (
时钟源选择及切换忙状态
  HSI
校准寄存器
  CLK_HSICALR
  HSI
时钟校准微调寄存器
  CLK_HSITRIMR
  HSI
解锁寄存器
  CLK_HSIUNLCKR
主调节器控制状态寄存器
CLK_REGCSR
(时钟源的开启状态)
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:10 | 显示全部楼层
系统时钟分频系数,默认值为
0x03(8
分频
,即默认值为
2M(16M/8)
每个外设有相应的时钟开关,与
stm32
一样,在使用相应外设之前要打开时钟,寄存器为
CLK_PCKENR1
CLK_PCKENR2
时钟源选择,我们可以使用默认值选择高速内部时钟
void InitSystemClock( void )
     CLK_CKDIVR = 0x00;//
系统时钟分频
打开全部的外设时钟*/
CLK_PCKENR1 |= 0xff;
CLK_PCKENR2 |= 0xff;
STM8L STM8S 的时钟部分没有太大的区别,需要注意的就是 STM8L 的外设时钟是关闭的(为了降低功耗),而 STM8S 的外设时钟是打开的,这个大家看一下相关寄存器的复位值就可以了,因此在使用 stm8l 的时候要记得打开相应的外设时钟
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:11 | 显示全部楼层
GPIO
  IO
的配置比较简单,
STM8L
STM8S
没有什么区别,总共也就那么几个寄存器
  STM8L GPIO
寄存器
一个数据方向寄存器
  Px_DDR
一个输出数据寄存器
  Px_ODR
一个输入寄存器
  Px_IDR
二个控制寄存器
  Px_CR1/Px_CR2
可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入
可选择的输出模式:推挽式输出
关于复用功能,
IO口寄存器中没有特定的给出,我们在用到相关复用功能时,在相应外设中进行设置
  端口输出寄存器
端口输入寄存器
端口方向寄存器
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:12 | 显示全部楼层
配置 IO的时候要注意一下下面这两个寄存器,CR1主要选择输入输出的相应模式,CR2配置输出速度, 要注意一下在适应外部中断的时候,相应的 IO口的CR2要开启外部中断
void GPIOConfigure(void)
      /*LED
用作
pwm
呼吸灯配置输入模式
PE_DDR &= ~0X80;
   PE_CR1 |= 0X80;
PE_CR2 |= 0X00;
#if 0
      /*UART
  硬件串口可以不用配置
      PC_DDR |= 0X08; //
输出
TX---PC3
      PC_ODR |= 0X08; //
拉高置
      PC_CR1 |= 0X08; //
推挽输出
      PC_CR2 |= 0X00; //10M
      PC_DDR &= ~0X04;  //
输入
RX---PC2
      PC_CR1 |= 0X04;   //
上拉输入
#endif
/*EXIT---PB4---PB5*/
PB_DDR &= ~0X10; //
输入
PB_CR1 |= 0X10; //
上拉输入
PB_CR2 |= 0X10; //
中断使能
PB_DDR &= ~0X20; //
输入
PB_CR1 |= 0X20; //
上拉输入
PB_CR2 |= 0X20; //
中断使能
/*PWM---TIM2_CH2*/
PB_DDR |= 0X04;
PB_CR1 |= 0X04;
PB_CR2 |= 0X04;
PB_ODR |= 0X04;
/*led
PC_DDR |= 0X80; //
输出
  PC_ODR |= 0X80; //
拉高置
   PC_CR1 |= 0X80; //
推挽输出
   PC_CR2 |= 0X80; //10M
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:13 | 显示全部楼层
GPIO的复用功能
  STM8L内部集成了控制端口复用的寄存器,不想STM8S那样需要在stvp工具中设置,这一点是很方便的,配置起来也很简单,只需要简单的几个寄存器就可以了。
  以串口为例,串口默认的接口为PC3和PC2,我们可以执行SYSCFG_RMPCR1 |= 0X20;就可以用PC5和PC6来进行串口通讯。
void GPIO_AF(void)
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:15 | 显示全部楼层
定时器
概述:
  STM8L15X
芯片有三种不同类型的定时器
高级控制型:Timer1
;通用型
:Timer2/3/5
;基础型
:Timer4
不同的定时器功能有所差异,无非也就是输入捕获,输出比较,更新溢出,PWM
等,配置定时器必须要做的就是
(时钟分频
重装载
计数方式
中断使能
开启计数)
有其他功能就再配置其他的寄存器,
PWM
要配置起模式,通道,有效电平以及占空比
相关的寄存器默认值就行很方便
bit7:
预装载使能
bit6:
对齐方式
bit4:
计数方向
bit0:
计数使能
时钟源分频系数,
bit
,分频值为(
1--128
的整数次幂)
重装载寄存器,发生溢出事件后自动重新装载
bit7:
  BREAK
中断
bit6:
触发中断
bit2:
捕获比较
bit1:
捕获比较
bit0:
更新中断
定时器
2有两路PWM(捕获比较通道)
寄存器有TIMx_CCMR1和TIMx_CCMR2在输入和输出模式下配置功能也不一样,以下介绍输出模式下的配置
bit4--bit6
   PWM
模式
bit3:
预装载
bit0--bit1:
通道输入输出
bit4--bit5:
配置通道
bit1:
有效电平
bit0:
输出使能
该寄存器集成了通道
和通道
的配置
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:16 | 显示全部楼层
void InitTimer2( void )
TIM2_CR1  |= 0x10; //
向下计数
TIM2_PSCR = 0X07; //128
分频
TIM2_ARRH = 0X07; //
重装载值
      TIM2_ARRL = 0XD0;
TIM2_CCMR2 |= 0X70; //PWM2----
使能预装载
通道
输出
TIM2_CCER1 |= 0X10; //
高电平有效
通道输出使能
TIM2_CCR2H = 0X03;
TIM2_CCR2L = 0XE8;
TIM2_BKR = 0x80; //
必须加,使能通道输出
TIM2_CCR = (TIM2_ARRH << 8 | TIM2_ARRL);
TIM2_IER  = 0x01;  /*
允许更新中断
TIM2_CR1  |= 0x01;  /*
计数器使能,开始计数
需要注意的是在配置定时器2
PWM
功能时,
STM8L
STM8S
要多配置一个寄存器
TIM2_BKR = 0x80; //
必须加,使能通道输出
配置时也要讲相应的通道IO
进行配置,相关的时钟开关也要打开
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:17 | 显示全部楼层
串口
串口配置有以下几处:
数据字长,奇偶检验,停止位个数,波特率配置
使用过程中要注意相应的状态为(发送完成,接收完成等)
状态寄存器USART_SR
数据寄存器USART_DR
波特率寄存器1 USART_BRR1
波特率寄存器2 USART_BRR2
控制寄存器1 USART_CR1;
控制寄存器2 USART_CR2;
控制寄存器3 USART_CR3;
控制寄存器4 USART_CR4;
控制寄存器5 USART_CR5;
保护时间寄存器 USART_GTR
分频寄存器 USART_PSCR
bit4:
字长
bit2:
校验使能
bit1:
奇偶校验
bit0:
校验中断
bit7:
发送空中断
bit6:
发送完成中断
bit5:
接收中断
bit3:
发送使能
bit2:
接收使能
bit4--bit5:
停止位
需要注意的是波特率寄存器对接收和发送是一样的,通过对
BRR1
BRR2
的编程实现。写
BRR2
应当先于写
BRR1
,因为写
BRR1
会更新波特率计数器。
void UART_Init(void)
     USART1_CR1=0x00;          //
设置
M
字长,
位数据位
     USART1_CR2=0x2c;          //
使能发送、接收;
     USART1_CR3=0x00;         //1
位停止位
     USART1_BRR2=0x03;       //
设置波特率为
9600
     USART1_BRR1=0x68;
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:19 | 显示全部楼层
外部中断
关于外部中断,STM8L
STM8S
的区别还是比较大的,
STM8L
可以对具体的某一位开启外部中断,也可以对一组
IO
开启中断,而
STM8S
只能对一组
IO
开启中断,这也是
STM8L
低功耗的表现,相应的
STM8L
也多了几个外部中断向量,这个可以在头文件中看到。
在配置外部中断时我们首先要
CPU_CCR = 0X28;I1 I0
全部写
时才可以配置其他的寄存器
下面的程序是配置
PB4的外部中断
CPU_CCR
I1 I0
全部写
EXTI_CR2
(配置
PB4
STM8L
提供了
EXTI_CR1
EXTI_CR2
两个寄存器来配置每组
IO
的某个位的中断边沿
EXTI_CR1
:配置每组
IO
bit0---bit3
EXTI_CR2
:配置每组
IO
bit4---bit6
void InitEXTI( void )
  CPU_CCR = 0X28;
  EXTI_CR2 |= 0x02;//
下降沿触发
#pragma vector = EXTI4_vector
__interrupt void EXTI1_ISR( void )
  if(EXTI_SR1 == 0X10)//
外部中断
产生
  EXTI_SR1 = 0x10;
  GPIOC_BIT7_FLASH;
  EXTI_FLASH = 1;
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:21 | 显示全部楼层
如果要配置
PB口的外部中断我们需要执行
EXTI_CR3 |= 0x02;//
下降沿触发
EXTI_CONF |= 0X02;
STM8L
提供了两个寄存器来配置每组
IO
的中断
EXTI_CR3
EXTI_CR4
EXTI_CR3
:配置端口
BDEF
EXTI_CR4
:配置端口
GH
另外要配置整组的中断,我们还需要进行中断向量的配置
EXTI_CONF
此寄存器的复位值为0x00
,默认我们的
IO
口的中断向量为
EXTI0----EXTI7(
所以上面程序中我们并没有对这个寄存器操作,因为默认就是
EXTI4)
,如果要使用
EXTIA----EXTIF(
某些
IO
没有
我们还需要配置此寄存器
相应的产生中断标志位的寄存器也是不一样,上面的是EXTI_SR1
,这里是
EXTI_SR2
EXTI_SR1
EXTI_SR2
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:26 | 显示全部楼层
  CPU_CCR |= 0X28;
  EXTI_CR3 |= 0x02;//
下降沿触发
  EXTI_CONF |= 0X02;
#pragma vector = EXTIB_vector
  if(EXTI_SR2 == 0X01)//
外部中断
产生
  EXTI_SR2 = 0x01;
  GPIOC_BIT7_FLASH;
  EXTI_FLASH = 1;
另外还要注意一点,在配置中断前关全局中断,配完相应的外设中断后,再开全局中断,这是一个标准操作,如果在外部中断配置前开全局中断,会导致
CPU_CCR
的值无法写入
配置的外部中断的IO
也要配置为输入模式,并打开
IO
口寄存器的外部中断,另外在产生中断后在中断处理函数中
EXTI_SR1 = 0x10;
要对中断标志位写
来清除中断标志
下面的程序配置了
PB4
PB5
,相对应的中断向量也不同
  EXTI4_vector
EXTI5_vector
  CPU_CCR |= 0X28;
  EXTI_CR2 |= 0x0a;//
下降沿触发
bit4--bit5
  //EXTI_CR3 |= 0x02;//
下降沿触发
  //EXTI_CONF |= 0X02;
外部中断
产生
  EXTI_SR1 = 0x10;
  GPIOC_BIT7_FLASH;
  EXTI_FLASH = 1;
#pragma vector = EXTI5_vector
  __interrupt void EXTI1_5ISR( void )
  if(EXTI_SR1 == 0X20)//
外部中断
产生
  EXTI_SR1 = 0x20;
  GPIOC_BIT7_FLASH;
  //EXTI_FLASH = 1;
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:27 | 显示全部楼层
AD转换
ADC
配置寄存器
1 ADC_CR1
ADC
配置寄存器
2 ADC_CR2
ADC
配置寄存器
3 ADC_CR3
ADC
状态寄存器
ADC_SR
ADC
数据高位寄存器
ADC_DRH
ADC
数据低位寄存器
ADC_DRL
ADC
高阈值高位寄存器
ADC_HTRH
ADC
高阈值低位寄存器
ADC_HTRL
ADC
低阈值高位寄存器
ADC_LTRH
ADC
低阈值低位寄存器
ADC_LTRL
ADC
通道序列寄存器
1 ADC_SQR1
ADC
通道选择扫描寄存器
2 ADC_SQR2
ADC
通道选择扫描寄存器
3 ADC_SQR3
ADC
通道选择扫描寄存器
4 ADC_SQR4
ADC
触发禁能
1-4 ADC_TRIGR1/2/3/4
具体的转换通道要看手册,开始转换后要等待几,
转换完成后,读取数据会清除相应的标志位,当不选择触发输入时,要
ADC1_SQR3 |= 0X40; //
选择扫描通道,不然无法转换
bit5--bit6:
精度配置
bit4:
模拟看门狗
bit2:
连续
单次
bit1:
开始
bit0:
开关
bit5--bit7:
采样时间
bit0--bit4:
转换通道
选择要扫描的通道
unsigned intReadSTM8AD(char idx )
ADC1_CR1 |= 0X01; //
使能
ADC
ADC1_CR3 |= idx; //
选择转换通道
选择扫描通道
ADC1_CR1 |= 0x02; //
开始转换;
asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
while(!(ADC1_SR & 0X01));
return ADC1_DRH;
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:28 | 显示全部楼层
EEPROM
eeprom
来说,
stm8L
stm8S
的寄存器配置都是一样的,只是
eeprom
的起始地址不一样,起始地址为
0x1000
顺序写入FLASH_DUKR=0xAE;FLASH_DUKR=0x56;
来进行解锁,
void InitEEPROM(void)
解锁
  do
  FLASH_DUKR=0xAE;
  FLASH_DUKR=0x56;
  }while((FLASH_IAPSR & 0x08)== 0x00);
unsigned char Stm8lEepromRead( unsigned char ucAddress )
  unsigned char ucReturn;
  unsigned char *p;
  p = (unsigned char *)(0x1000 + ucAddress * 0x04);//
读数据
  ucReturn = *p;
  return(ucReturn);
void Stm8lEepromWrite( unsigned char ucAddress, unsigned char ucData )
  unsigned char *p;
转换地址
  *p = ucData; //
写数据
  while((FLASH_IAPSR & 0x04) == 0x00); //
等待写操作完成
 楼主| guanjiaer 发表于 2021-6-4 20:29 | 显示全部楼层
独立看门狗
IWDG_KR
用来配置开启看门狗,重装载,解锁控制命令
时钟源是低速内部时钟,在此寄存器中分频
重装载数值寄存器,在往
IWDG_KR
中写
0xAA
时重新装载喂狗
void IWDG_SetPrescaler(void)
  IWDG_PR = 0x06;//
时钟源分频
void IWDG_SetReload(void)
  IWDG_RLR = 0xFF;//
看门狗重装载值
void IWDG_Refresh(void)
  IWDG_KR = (unsigned int)0xAA;//
重装载看门狗
void IWDG_Enable(void)
  IWDG_KR = (unsigned int)0XCC;//
开启看门狗
void IWDG_Access(void)
  IWDG_KR = (unsigned int)0X55;//
允许访问看门口狗寄存器
void IWDG_Configuration(void)
  IWDG_Enable();
  IWDG_Access();
  IWDG_SetPrescaler();
  IWDG_SetReload();
  IWDG_Refresh();
