[电路/定理] 想要红,就蹭热点。提个差分放大电路输入阻抗的问题。
5262|32
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-16 16:31 | 显示全部楼层
用等效法防真和直接防真,两输入端的电位相差10倍,但输出是完全一样的,不知道为什么。请H法师讲解一下,谢谢!
图发错了,我实际作用的是0.2V  发表于 2021-6-16 18:19
hk6108 发表于 2021-6-17 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
电流通道:  地→R1→R2→讯号源(1.5V)→R3→R4→运放输出端→电源负轨
环路无分枝,电流处处相等,运放的两个输入端视之为等电位可也,
那么,R2和R3 各分 0.75V ,电流 0.75mA ,R1与R4 各得 7.5V ,也就是说,输入端 共模电位为 负7.5V ,输出端电位是 负15V ;电源电压 不小于 ±18V 为妙。
hk6108 发表于 2021-6-17 21:31 | 显示全部楼层
反相放大,若不挂载,反馈链就成了唯一负载,是单行道,
在本案例中,环路仍是单行道,输入端权且虚短,电源电压可作为待求值(为使电路正常运作,须大于此值)。
hk6108 发表于 2021-6-18 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2021-6-8 14:01
7楼,8楼的回复都一致。流入流出电池的电流是相等的。
继续坑
(Vo/2)±0.25V
U2和U3 ,
同相端皆浮地,其共模电位追随反相端,
电阻R  1,2,3,4,5,6 ,数值对称,R10 电位居中,
U2和U3  的反相端电位就是 R10 的,A,B 虽追随 R10 ,但因虚断,这「电位」只是 R10 电位的投射,不是真电位。
 楼主| eyuge2 发表于 2021-6-19 09:35 | 显示全部楼层
环路无分枝,电流处处相等,运放的 ...
对的,谢谢回复。
hk6108 发表于 2021-6-19 18:58 | 显示全部楼层
继续坑
U2和U3 组成的是 BTL 架构,而且 输出输入皆浮地,
那么,共模电位是 不确定 的, U1 的电阻链成为所有共模电位的决定者。
tianxiongweitxw 发表于 2021-6-19 19:52 | 显示全部楼层
根据H大师的结论,浮地的共模电压恒为输出一半,仿真确认对的,输出变,共模根着变。。
