[其它应用] 一个汇编程序分多个文件里IDE66
4937|25
heweibig 发表于 2021-6-14 23:24 | 显示全部楼层
应该可以吧,
先试一试简单的,将原程序中的一个子函数,独立出来,命名一个.asm文件,然后,原来程序里include进来。
独立出来的.asm文件也要include包含单片机信息的头文件,原来程序里可以再弄个extern+(你独立出来的子函数的标号或者说函数名)申明一个外部函数看看,可行否。   独立出去的程序用到的变量什么的注意一下,有必要申明的就申明下。
liliang9554 发表于 2021-6-14 23:26 | 显示全部楼层
打开要合并的工作簿,使用编辑菜单下"复制和移动工作表"命令,在对话框中将工作表移动到另一个工作簿中。
songqian17 发表于 2021-6-14 23:28 | 显示全部楼层
if(TMR0 >= 0XEA)         // 查询是否到达时间
这个是10MS吗,我看不出来是怎么来的
chenho 发表于 2021-6-14 23:31 | 显示全部楼层
应该可以吧,学x86汇编的时候都可以
xxrs 发表于 2021-6-14 23:33 | 显示全部楼层
可能规则会有些区别吧,去找相关的说明文档看看咯~
 楼主| gongche 发表于 2021-6-14 23:46 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
