[STM32F1] 低功耗模式电流大
1802|39
chuxh 发表于 2021-6-15 21:14 | 显示全部楼层
把外设先关了吧,显示屏很耗电的
juventus9554 发表于 2021-6-15 21:16 | 显示全部楼层
排除外围的干扰。把影响功耗的外围元件都断开。只保留最小系统。在程序上,把外设能关的都关了。 看看效果
dengdc 发表于 2021-6-15 21:18 | 显示全部楼层
排除WW的干扰。把影响功耗的ww元件都断开。只保留最小系统。在程序上,把外设能关的都关了。 看看效果
jiajs 发表于 2021-6-15 21:21 | 显示全部楼层
如果外设比较多的情况下,要一一对硬件进行排除的,首先从整机的供电电路开始查,再到GPIO,外设。
jlyuan 发表于 2021-6-15 21:23 | 显示全部楼层
先查外设 几十ma大多是外设在耗电  然后设置gpio状态和 空引脚的gpio状态 记得顶多几个ua吧
dingy 发表于 2021-6-15 21:25 | 显示全部楼层
楼主使用的是哪个STM32芯片?
renyaq 发表于 2021-6-15 21:27 | 显示全部楼层
你的低功耗是怎么实现的?
supernan 发表于 2021-6-15 21:29 | 显示全部楼层
STM32低功耗模式的机制是什么
pengf 发表于 2021-6-15 21:32 | 显示全部楼层
你的低功耗是怎么配置的
dingy 发表于 2021-6-15 21:33 | 显示全部楼层
芯片正常的功耗就是这么大吧。
llljh 发表于 2021-6-15 21:36 | 显示全部楼层
代码呢?配置有问题吗?
dingy 发表于 2021-6-15 21:39 | 显示全部楼层
1、睡眠模式Sleep:电压调节器开启,Cortex-M3内核停止运行,外设保持运行态; 2、停止模式Stop:电压调节器可选择性开启,所有外设时钟、PLL、HSI和HSE被关闭,Cortex-M3内核和所有外设停止运行,保留SRAM和寄存器的内容; 3、待机模式Standby:电压调节器关闭、整个1.8v区域断电。除了备份区域和待机电路的寄存器以外,SRAM和寄存器的内容全部丢失。
pengf 发表于 2021-6-15 21:44 | 显示全部楼层
是不是配置的代码有问题
renyaq 发表于 2021-6-15 21:48 | 显示全部楼层
借助STM32固件库能够实现STM32低功耗?
jlyuan 发表于 2021-6-15 21:51 | 显示全部楼层
楼主的外设都关掉了吗
juventus9554 发表于 2021-6-15 21:52 | 显示全部楼层
楼主还是自己检查检查代码吧
stly 发表于 2021-6-15 21:55 | 显示全部楼层
不要怀疑芯片 应该是程序的问题
supernan 发表于 2021-6-15 21:57 | 显示全部楼层
外设用的什么
dengdc 发表于 2021-6-15 21:59 | 显示全部楼层
百分百代码问题
 楼主| xxrs 发表于 2021-6-15 22:03 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
