[其他ST产品] STM32G0 App程序有时可以进入中断,有时不能进入中断?
1965|5
 楼主| kfawj 发表于 2021-6-15 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近上手STM32F070RB芯片,通过bootload可以加载程序。奇怪是设备上电有时可以进入中断,有时不能进入中断。下面还是上代码吧:
#define  BOOTLOAD
#ifdef BOOTLOAD
#define APPLICATION_ADDRESS     (uint32_t)0x08004000
#if   (defined ( __CC_ARM ))
  __IO uint32_t VectorTable[48] __attribute__((at(0x20000000)));
#elif (defined (__ICCARM__))
#pragma location = 0x20000000
  __no_init __IO uint32_t VectorTable[48];
#elif defined   (  __GNUC__  )
  __IO uint32_t VectorTable[48] __attribute__((section(".RAMVectorTable")));
#elif defined ( __TASKING__ )
  __IO uint32_t VectorTable[48] __at(0x20000000);
#endif
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
        uint32_t channel;
        RTC_TimeTypeDef sTime_tmp = {0};
  RTC_DateTypeDef sDate_tmp = {0};
        #ifdef BOOTLOAD
        uint32_t i = 0;
  for(i = 0; i < 48; i++)
    VectorTable = *(__IO uint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + (i<<2));
  __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM();              //±ØÐëµÄ
        SystemInit();
        #endif
HAL_Delay(2000);
while (1)
 楼主| kfawj 发表于 2021-6-15 15:56 | 显示全部楼层
采用cubemx生成的HAL库进行的操作。
void SystemInit(void)
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
将应用上面的函数“SystemInit();”改为“SCB->VTOR = 0x20000000;”
效果是一样的,有时可以进中断,有时不可以进中断。
哪位知道是什么原因?在此先行谢过!
chenqianqian 发表于 2021-6-15 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
你这个函数有问题吧
 楼主| kfawj 发表于 2021-6-16 09:01 | 显示全部楼层
你这个函数有问题吧
可以给指点一下吗?谢谢!
 楼主| kfawj 发表于 2021-6-21 15:25 | 显示全部楼层
由于SystemInit()函数在startup_stm32g070xx.s程序中调用,造成前后冲突。所在在main()函数中不能使用此函数调用。
只可以用SCB->VTOR重新设置内存的位置。
具体的原因就只有让更专业的人员给解释一下。
香水城 发表于 2021-6-21 17:37 | 显示全部楼层
stm32f0和STM32G0可不是一個東西哦。
這裏有篇**可以參考下:
STM32F0 IAP应用中不同代码区的跳转话题
