[技术讨论] 这个电容为什么会短路烧毁
17671|41
lfc315 发表于 2021-6-17 15:09 | 显示全部楼层
使用几个月后这个电容会烧毁
二极管后面同型号的没有问题
这个电容是靠近边缘的位置
但是有24V电池的时候基本没有坏的
lfc315 发表于 2021-6-17 15:24 | 显示全部楼层
24V电池时没有发现坏的,有没有可能是,实际有漏电,但是电压低所以没有发热到起火的程度呢
wh6ic 发表于 2021-6-18 22:50 | 显示全部楼层
楼主说在 板边,使用一段时间损坏。就基本可以肯定是机械原因。 生产运输过程产生短时间内不影响电气性能的细微破裂,工作时间略长,潮气渗透,绝缘劣化,较高电压下,产生放电树,最终击穿短路。  拆除这粒电容,观察一段时间就可以验证是否这个原因。
gx_huang 发表于 2021-6-19 09:36 | 显示全部楼层
我们的一个ECU产品,主板24V电源输入,接24V蓄电池,0603/200V的小电容,实测400V都没有击穿,实际产品就一个位置的电容击穿起火,电容和PCB铜箔都烧断了。一个客户的同一个机组,发生2起了,也没有找到原因。
值得研究。非常好奇原因  发表于 2021-6-19 12:27
deerdda 发表于 2021-6-19 12:52 | 显示全部楼层
你确信你的电路是完整的?60V蓄电池接出电路就这一点?如果只是这一点,还是考虑一下是不是电容部位温度过高,安装是否手里不均,再就是器件失效
li632129415 发表于 2021-6-19 13:20 | 显示全部楼层
很多陶瓷电容耐压值不准,虚高
尽量余量放大点
jimsboy 发表于 2021-6-19 18:15 | 显示全部楼层
不要用陶瓷的试试.串一个电阻或者用更高电压的.至少3倍于电源电压.
我以前就遇到过类似的问题.我做的车充,输入端用的是陶瓷电容.结果上电的时候,有概率把电源芯片打死.示波器测量发现上电时有2倍于电源电压的过冲.原理是这样 上电时,由于电容没有电,这时电源线就有一个瞬间的大电流,而电源线比较长,就相当于一个电感,等会你电容是达到电源电压了,但电线上的电流没地方去了,这些电流会继续给电容充电,使得电容电压远超过电源电压,从而把我的芯片打死.仿真和计算得知,用大ESR的电容可以解决这一过冲,而陶瓷电容的ESR都是比较小的,所以很可能是这一过程使得电容过压了,或者过流了,引起它挂了
chunyang 发表于 2021-6-20 15:20 | 显示全部楼层
很可能是机械应力导致的,必须注意PCB的布局和走线设计,尤其是该电容处于PCB边缘或一侧带有大面积铜箔或两侧引线宽度差别很大时,焊接导致的应力就会留下形变隐患,后随温度的变化逐渐劣化,最终击穿起火。
 楼主| 516997581 发表于 2021-6-21 14:29 | 显示全部楼层
楼主说在 板边,使用一段时间损坏。就基本可以肯定是机械原因。 生产运输过程产生短时间内不影响电气性能的 ...
产品是有灌密封胶的
灌胶能降低机械冲击导致的形变,但会劣化温度变化引起的形变。如果PCB设计不当导致焊接时就留下应力隐患,灌胶的影响就是负面的。  发表于 2021-6-21 18:24
oufuqiang 发表于 2021-6-21 23:00 | 显示全部楼层
同意楼上各大神说的上电冲击电流峰值过大的猜测。
另外,烧掉的这颗电容在DC母线上,电机工作时,母线上的交流分量有可能很大,导致这颗电容发热损坏。所以不妨测试一下重载运行时这颗电容是否发热。
