有没有什么办法可以让我的程序从0xC00这个地址开始存放?
3580|31
happy_10 发表于 2021-6-16 23:01 | 显示全部楼层
就那么点东西,自己原本动动手花点时间就可以找到的
huanghuac 发表于 2021-6-16 23:14 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2021-6-16 23:16 | 显示全部楼层
XC8编译器找得到,可是我的是XC16按理应该也找得到,但是我翻了各种设置选项都没看到。网上找到的也都是XC8怎么设置。。。
juventus9554 发表于 2021-6-16 23:19 | 显示全部楼层
我最近也想做bootloader。
时间挺久了,不知道还能回答吧,请教楼主两个问题。
不知道楼主知道MPLABX里面有没有设置方式?
kangzj 发表于 2021-6-16 23:22 | 显示全部楼层
还有修改了起始地址,是不是应该把后面的长度也修改了?
zhaoxqi 发表于 2021-6-16 23:24 | 显示全部楼层
在编译器上设置,去自己找资料
chenho 发表于 2021-6-16 23:27 | 显示全部楼层
用hex/bin 编辑软件,就像编辑普通文档那样把程序部分挪动位置
jiajs 发表于 2021-6-16 23:29 | 显示全部楼层
看来还是要对IDE使用熟悉才行。
 楼主| supernan 发表于 2021-6-16 23:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zhenykun 发表于 2021-6-16 23:35 | 显示全部楼层
看来还是要对IDE使用熟悉才行。
 楼主| supernan 发表于 2021-6-16 23:37 | 显示全部楼层
LM莫 发表于 2021-6-17 08:57 | 显示全部楼层
仔细研究一下编译器,我觉得任何一个编译器都会有这样的功能,可以自己指定存储的地址。
