运放电路求分析。
23249|52
gaohq 发表于 2021-6-23 13:53 | 显示全部楼层
这个电路楼主确认没有画错?如果没画错的话算出来的负载阻值乘以负载电流是个负值
可以确定R15,R16是为了一上电就让Q7导通的。
gaohq 发表于 2021-6-23 14:10 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2021-6-23 14:52 | 显示全部楼层
可以确定R15,R16是为了 ...
U2作比较器用。
manbo789 发表于 2021-6-23 16:39 | 显示全部楼层
我可是个宝宝 发表于 2021-6-23 11:16
问题是,只要进入稳态了,就算负载电流发生变化了,U2也是输出个恒定得0V。对+5V供电这个回路没什么影响 ...
你按我说的做了吗?
不做这种推导运算,你现在的认知永远提升不上去,
zyj9490 发表于 2021-6-27 18:59 | 显示全部楼层
r18的压降不能少,导致负载电流是反向的,这在实现限流功能永远实现不了。我把R18的压降加进去,进行限流的负载电流是0.138A。小于此电流值是开环功能(正反馈主导),大于此电流负反馈闭环功能(限流)。
lfc315 发表于 2021-6-28 12:00 | 显示全部楼层
看了前面的帖子,总算知道原理了。。。
R16接到负载的作用,是让限流保护的阈值,在没保护前电流阈值较高,保护后电流阈值变低;
比如没触发限流前的电流阈值是0.4A,大于0.4A限流触发后,R16的接法能把负载电流限流在0.25A,与初始值0.4A有个差值。
lfc315 发表于 2021-6-28 12:09 | 显示全部楼层
电路挺巧 就是要用个轨对轨运放,成本稍高
小和尚520 发表于 2021-7-24 22:51 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2021-6-21 22:43
这是一个很典型的“7”字形恒压限流保护电路,当负载较重时,电路会输出较小的电流和电压,防止烧毁元器件 ...
限流保护值是0.036A吗?
manbo789 发表于 2021-7-25 16:19 | 显示全部楼层
限流保护值是0.036A吗?
不是,你算错了,大概是0.4A,
小和尚520 发表于 2021-7-30 12:57 | 显示全部楼层
看了前面的帖子,总算知道原理了。。。
R16接到负载的作用,是让限流保护的阈值,在没保护前电流阈值较高, ...
请教0.25A 是怎算的?
lfc315 发表于 2021-7-30 13:59 | 显示全部楼层
请教0.25A 是怎算的?
初始阈值0.4A是大概算了下,0.25A不是算出来的,只是比喻会比0.4A小,实际可能是几十mA以下吧,不然就起不到很好的保护作用了。
@lfc315 :您好,能否提供一下计算过程,学习一下,还没想明白。  发表于 2021-8-16 19:01
负载完全短路,算出来的限流电流是36mA。不知道对不对。  发表于 2021-7-30 14:10
保护后的电流,还跟负载的实际电阻有关  发表于 2021-7-30 14:00
xmar 发表于 2021-7-30 15:50 | 显示全部楼层
楼主电路是不是有误?
参考下图电路:
这个Vout电压会随着负载轻重而波动吧  发表于 2021-8-1 19:48
manbo789 发表于 2021-8-1 23:08 | 显示全部楼层
限流保护值是0.036A吗?
启动保护的阈值电流是0.4A,输出短路时输出电流是0.036A,
manbo789 发表于 2021-8-1 23:18 | 显示全部楼层
楼主电路是不是有误?
参考下图电路:
楼主电路无误,
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2021-8-16 18:58 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-8-19 13:15 | 显示全部楼层
算阈值电流时,把Q7当成短路;
算短路电流,把负载当成短路
小和尚520 发表于 2021-8-22 08:11 | 显示全部楼层
算阈值电流时,把Q7当成短路;
算短路电流,把负载当成短路
Q7什么情况下会发生短路呢?
小和尚520 发表于 2021-8-22 08:12 | 显示全部楼层
Q7什么情况下会发生短路呢?
manbo789 发表于 2021-8-22 11:27 | 显示全部楼层
Q7什么情况下会发生短路呢?
输出短路指的是RL呈现短路状态,不是Q7被短路了,
负载接近空载时,Q7呈现低阻状态,
zslfighting1994 发表于 2021-8-23 17:48 | 显示全部楼层
算阈值电流时,把Q7当成短路;
算短路电流,把负载当成短路
Q7短路是DS短,还是GS短
DS  发表于 2021-8-24 09:19
