[应用方案] M031K 如何 Read/Write EEPROM(AT24C02C)
6338|10
 楼主| cr315 发表于 2021-6-24 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前找了 Sample Code 是以 I2C_SingleByte_Master 為範例
結果跑出來的如下:
| I2C Driver Sample Code for Single Byte Read/Write Test |
| Needs to work with I2C_Slave sample code               |
|   24C02C                                                              |
| I2C Master (I2C1) <---> I2C Slave(I2C1)                |
| !! This sample code requires two borads to test !!     |
Configure I2C1 as Master
The I/O connection to I2C1
I2C1_SDA(PG.3), I2C1_SCL(PG.2)    <<-----------------------------------我只改這裡
I2C clock 100000 Hz
當機在這地方 !
請問我找的 Sample Code 對嗎 ?  可以給我建議去那找類似的 Sample Code ?
PS .M051 我使用24LC64 時測試 Sample Code 是 OK 的!
sdlls 发表于 2021-7-1 21:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。
玛尼玛尼哄 发表于 2021-7-3 10:19 | 显示全部楼层
不如自己用IO写读写时序,另外网上有很多IO模拟的,移植超级方便,比直接用硬件收发的容易。
稳稳の幸福 发表于 2021-7-4 17:07 | 显示全部楼层
这个型号很常见啊,应该没啥难度啊。
jasontu 发表于 2021-7-5 10:05 | 显示全部楼层
BSP有原生代码,可以先测试看看
skyred 发表于 2021-7-12 11:39 | 显示全部楼层
不如自己用IO写读写时序,另外网上有很多IO模拟的,移植超级方便,比直接用硬件收发的容易。 ...
对,我也是用IO模拟,基本没啥问题
kiwis66 发表于 2021-7-16 11:18 | 显示全部楼层
你是说提示你这个么?
木木guainv 发表于 2021-8-6 19:04 | 显示全部楼层
只是这样看 没有什么结果
xiaoqizi 发表于 2021-8-6 19:08 | 显示全部楼层
有时候时序是一个很娇气的东西
wakayi 发表于 2021-8-6 19:11 | 显示全部楼层
没有读写过这个部件
renzheshengui 发表于 2021-8-6 19:12 | 显示全部楼层
是不是时钟不准导致的啊
