价格: 元
珠宝秤方案pcba是由芯片、PCB板、传感器、模拟转换器、LED屏等元器件组成。实现高精度测重、多类单位计算及LED或LCD显示等功能。高精度ADC芯片搭载MCU,支持珠宝秤三个单位(g、oz、gn、)显示;模拟转换器实现LED/LCD数字显示,数据一目了然;当前电源工作电压为2.4V~3.6V,当电池电压低于2.4±0.1V时,显示低电“LO”并在4秒后自动关机。
CSU1281芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块,特别适合多显示点阵和外设的产品。24bit高精度的ADC是目前行业中集成度比较高的芯片,稳定性跟同类型的芯片相比具有一定的优势。CSU1281芯片性能上具有8位单片机MCU且内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM),带256字节数据存储器(SRAM)和37条单字指令,8级存储堆栈等。对于测量精度要求比较高的珠宝秤来说,这个芯片的性能是非常跟它具有比较强的契合度的。
芯片性能参数:
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
256字节数据存储器(SRAM)
只有37条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性:
24位分辨率,有效精度20位(PGA为1时,输出速率为25Hz)
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率3.8Hz~15KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
专用微控制器的特性:
上电复位(POR)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性:
19位双向I/O口外加2位输出口
2路PDM脉冲密度调制器输出
1路蜂鸣器输出
4×24/8*22的LCD驱动
可选择内外部晶振作为时钟源
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚 |
