[其他] MM32F003TW单片机低功耗
5072|24
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:27 | 显示全部楼层
停机模式
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2021-6-29 23:30 | 显示全部楼层
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。
linguanghua 发表于 2021-6-30 08:59 | 显示全部楼层
低功耗MCU却没有RTC,搞毛。
毛毛虫小可爱 发表于 2021-6-30 14:15 | 显示全部楼层
说半天低功耗多少ua没有
Kelan 发表于 2021-7-1 18:59 | 显示全部楼层
说半天低功耗多少ua没有
我测试过,STOP模式大概4uA
