[应用相关] STM32F103通过Ymodem协议更新程序带MD5校验
1357|6
 楼主| 观海 发表于 2021-7-2 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先来几张靓图
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzE1MTgxNTY5,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
二、Xshell软件设置
三、程序更新流程
waitStartVerInfo, //等待起始校验消息,确定协议
getProgInfoPack, //或去信息包
progFileDeal, //程序处理
downloadAndSaveProg, //下载并保存程序
verifyDownloadProg, //校验下载下来的程序
carryProgToMcu, //搬运程序进入MCU
verifyMcuProg, //校验搬运进入MCU的程序
recordProgInfo, //记录程序信息
jumpToAppProg, //跳转到应用程序
 楼主| 观海 发表于 2021-7-2 09:44 | 显示全部楼层
四、主要源码
#include "main.h"
void $Sub$$main(void)
        u8 res=0;
        FATFS fs;//逻辑磁盘工作区.
        extern int main(void);
        extern int $Super$$main(void);
        delay_init();            //延时函数初始化
        uart_init(115200);
        rs485_init(115200);
        rs485_timer_init(2000,71);
        key_init(); //IO初始化
        W25QXX_Init();                                //初始化W25Q128
        sys_data_read();
        res=f_mount(&fs,"0:",1);                                 //挂载FLASH.
        if(res==0X0D)//FLASH磁盘,FAT文件系统错误,重新格式化FLASH
                printf("Flash Disk Formatting...\r\n");        //格式化FLASH
                res=f_mkfs("0:",1,4096);//格式化FLASH,1,盘符;1,不需要引导区,8个扇区为1个簇
                if(res==0)
                        f_setlabel((const TCHAR *)"0:PROG");        //设置Flash磁盘的名字为:ALIENTEK
                        printf("Flash Disk Format Finish\r\n");        //格式化完成
                else
                        printf("Flash Disk Format Error \r\n");        //格式化失败
        $Super$$main();
int main(void)
        bool isJumpToApp=true;
        YmodemSohPackage *ymodemSohPack = (YmodemSohPackage *)&rs485RecData.recDataBuf;//SOH包结构
        YmodemStxPackage *ymodemStxPack = (YmodemStxPackage *)&rs485RecData.recDataBuf;//STX包结构
        ProgUpdateProcessE progUpdateProcess=waitStartVerInfo;                                                        //程序更新流程
        CommitAgree commitProtoco=noAgree;        //通信协议
        u16 rs485RecCntVal=0;        //485接收到的数据
        u8 versionStrBuf[10];                                //旧版本
        u8 sizeStrBuf[10];                                        //程序大小
        u8 md5StrBuf[34];                                        //MD5值
        u32 programTotalSize;                                //程序大小
        u8 failCnt=0;                                                //失败计数
        char buf[200];                                        //临时缓冲器
        FRESULT fileRes=FR_OK;                                        //文件操作结果
        static FIL file; //文件
        bool isAck=true;                                //是否应答ACK
        u8 packNumCnt;
        u32 br;                        //程序移动指针
        u32 updatingProgSize;//程序读取字节
        u32 progWriteAddr;        //写MCU程序地址
        u8 readProgBuf[2048];//读取存储BUF
        if(get_update_key())//检测是否强制更新程序
                MSG_OUT("开始更新程序");
                isJumpToApp=false;
        while(1)
                if(isJumpToApp)//跳转到Application程序
                        if (strcmp((char *)sysParaSave.oldVersion, (char *)sysParaSave.newVersion) == 0)//程序有效
                                //执行跳转
                                MSG_OUT("程序无需更新,直接跳转");
                                __disable_irq();                                //关闭所有中断
                                iap_load_app(SAVE_PROGRAM_ADDR);//执行FLASH APP代码
                        else
                                isJumpToApp=false;
                else
                        switch(progUpdateProcess)
                                case waitStartVerInfo:                //等待起始校验消息,确定协议
                                        rs485RecCntVal = wait_rec_data(1000);
                                        if(rs485RecCntVal!=0)
                                                if(strstr(rs485RecData.recDataBuf,"ymodem")!=NULL)//查找协议
                                                        commitProtoco=ymodem;
                                                if(strstr(rs485RecData.recDataBuf,COMMIT_PASSWORD)!=NULL)//验证密码
                                                        if(commitProtoco!=noAgree)//通信协议和密码都合适
        MSG_OUT("包头提取成功");
        progUpdateProcess=getProgInfoPack;//执行获去信息包
                                }break;
                                case getProgInfoPack:                //获去信息包
                                        switch(commitProtoco)
                                                case ymodem:
                                                        ymodem_answer_c();
                                                        if(rs485RecCntVal!=0)        //接收到了数据
        //校验数据是否合适
        if(ymodemSohPack->packHead==ymodem_soh&&\
        ymodemSohPack->ymodemPackNum==(u8)(~ymodemSohPack->ymodemPackNumNegation)&&\
        ymodem_crc16_cal(ymodemSohPack->ymodemData, sizeof(ymodemSohPack->ymodemData))\
        ==(ymodemSohPack->ymodemCrcH*256+ymodemSohPack->ymodemCrcL))
        memset(versionStrBuf,0x00,sizeof(versionStrBuf));
        memset(sizeStrBuf,0x00,sizeof(sizeStrBuf));
        memset(md5StrBuf,0x00,sizeof(md5StrBuf));
        programTotalSize=0;
        //获取字符串
        if(copy_between_characters((char *)&ymodemSohPack->ymodemData,(char *)&versionStrBuf,"$","@")&&\
        copy_between_characters((char *)&ymodemSohPack->ymodemData,(char *)&sizeStrBuf,"@","&")&&\
        copy_between_characters((char *)&ymodemSohPack->ymodemData,(char *)&md5StrBuf,"&","#"))//获取版本
        if(strcmp((char *)&versionStrBuf,(char *)sysParaSave.oldVersion)==0)//版本一样
        MSG_OUT("运行程序与当前更新程序为同一个文件");
        failCnt=0;
        ymodem_cancel_transport();//停止ymodem传输
        progUpdateProcess=jumpToAppProg;//直接跳转运行
        else
        programTotalSize = atol((char *)sizeStrBuf);
        MSG_OUT("文件信息获取成功");
        failCnt=0;
        progUpdateProcess=progFileDeal;//文件处理
        else
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件信息获取失败");
        while(1);
        else
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件信息数据校验失败");
        while(1);
                                                        else
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件信息数据获取失败");
        while(1);
                                                }break;
                                }break;
                                case progFileDeal:                        //程序处理
                                        //删除旧文件
                                        memset(buf,0x00,sizeof(buf));
                                        sprintf(buf,"%s%s%s%s",PROG_PATH,"/",sysParaSave.oldVersion,".bin");
                                        fileRes = f_unlink(buf);
                                        if(fileRes!=FR_OK&&fileRes!=FR_NO_PATH)
                                                MSG_OUT("旧文件删除失败");
                                                while(1);
                                        //新建根目录
                                        fileRes=f_mkdir(PROG_PATH);                //新建程序根目录
                                        if(fileRes!=FR_OK&&fileRes!=FR_EXIST)                                                        //文件打开失败
                                                MSG_OUT("程序根目录新建失败");
                                                while(1);
                                        //新建文件并打开
                                        sprintf(buf,"%s%s%s%s",PROG_PATH,"/",versionStrBuf,".bin");
                                        fileRes=f_open(&file,buf,FA_CREATE_NEW|FA_WRITE);                //新建文件并打开
                                        if(fileRes!=FR_OK)
                                                MSG_OUT("打开新文件失败");
                                                while(1);
                                        progUpdateProcess=downloadAndSaveProg;//开始下载程序
                                        isAck=true;
                                        packNumCnt=1;                //从1开始计数
                                        failCnt=0;
                                        br=0;
                                }break;
                                case downloadAndSaveProg:        //下载并保存程序
                                                case ymodem:
                                                        if(isAck)//应答ACK
        ymodem_answer_ack();
                                                        else
        ymodem_answer_nak();
                                                        if(rs485RecCntVal<5)//有可能是结束信号
        if(ymodemStxPack->packHead==YMODEM_EOT)//结束信号
        ymodem_answer_c();
        delay_ms(200);
        packNumCnt=0;//结束包号是0
        isAck=true;
                                                        else if(ymodemStxPack->packHead==ymodem_soh)//128字节包
        if(ymodemSohPack->ymodemPackNum==(u8)(~ymodemSohPack->ymodemPackNumNegation)&&\
        ==(ymodemSohPack->ymodemCrcH*256+ymodemSohPack->ymodemCrcL)&&
        ymodemSohPack->ymodemPackNum==packNumCnt)
        if(ymodemSohPack->ymodemPackNum!=0x00)//不是结束包
        //读取成功了
        fileRes=f_write (&file, ymodemSohPack->ymodemData,sizeof(ymodemSohPack->ymodemData), &br);                //写入文件
        if(fileRes==FR_OK)
        MSG_OUT("写入成功");
        packNumCnt++;
        isAck=true; //应答、发送下一包
        failCnt=0;
        else
        isAck=false;//非应答、重新发送此包
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件写入失败");
        while(1);
        else//是结束包
        MSG_OUT("成功收到应答包");
        f_close (&file);//关闭文件
        progUpdateProcess = verifyDownloadProg;
        else
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件写入失败");
        while(1);
                                                        else//1024 STX包
        if(ymodemStxPack->ymodemPackNum==(u8)(~ymodemStxPack->ymodemPackNumNegation)&&\
        ymodem_crc16_cal(ymodemStxPack->ymodemData, sizeof(ymodemStxPack->ymodemData))\
        ==(ymodemStxPack->ymodemCrcH*256+ymodemStxPack->ymodemCrcL)&&\
        ymodemStxPack->ymodemPackNum==packNumCnt)
        //读取成功了
        fileRes=f_write (&file, ymodemStxPack->ymodemData,sizeof(ymodemStxPack->ymodemData), &br);                //写入文件
        if(fileRes==FR_OK)
        MSG_OUT("写入成功");
        packNumCnt++;
        failCnt=0;
        else
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件写入失败");
        while(1);
        else
        failCnt++;
        if(failCnt>=5)
        failCnt=0;
        MSG_OUT("文件写入失败");
        while(1);
                                                }break;
                                }break;
                                case verifyDownloadProg:                //校验下载下来的程序
                                        fileRes=f_open(&file,buf,FA_READ);                //打开新文件
                                        if(fileRes!=FR_OK)
                                                MSG_OUT("校验文件打开失败");
                                                while(1);
                                        MSG_OUT("校验文件打开成功");
                                        if(file.fsize<programTotalSize)
                                                MSG_OUT("文件尺寸校验失败");
                                                f_close(&file);
                                                while(1);
                                        MSG_OUT("文件尺寸校验成功");
                                        progUpdateProcess=carryProgToMcu;
                                }break;
                                case carryProgToMcu:                        //搬运程序进入MCU
                                        MSG_OUT("开始更新程序");
                                        updatingProgSize=programTotalSize;//程序读取字节
                                        progWriteAddr=SAVE_PROGRAM_ADDR;        //程序写入MCU地址
                                        while(1)//开始读取
                                                sprintf(buf,"程序已更新: %d/%d",(programTotalSize-updatingProgSize),programTotalSize);
                                                MSG_OUT(buf);
                                                if(updatingProgSize==0)                  //程序复制完成
                                                        MSG_OUT("程序更新完成");
                                                        progUpdateProcess=verifyMcuProg;//执行校验程序
                                                        f_close (&file);
                                                        break;
                                                if(updatingProgSize<2048)
                                                        if(f_read (&file, &readProgBuf,updatingProgSize, &br)==FR_OK) //读取文件
        iap_write_appbin(progWriteAddr,readProgBuf,updatingProgSize);          //更新FLASH代码
        updatingProgSize=0;
                                                        else
        MSG_OUT("程序文件读取失败!");
        f_close (&file);
        while(1);
                                                else
                                                        if(f_read (&file, &readProgBuf,2048, &br)==FR_OK) //读取文件
        iap_write_appbin(progWriteAddr,readProgBuf,2048);          //更新FLASH代码
        updatingProgSize-=2048;
        progWriteAddr+=2048;
                                                        else
        f_close (&file);
        while(1);
                                        __enable_irq();                                //关闭所有中断
                                }break;
                                case verifyMcuProg:                        //校验搬运进入MCU的程序
                                        MSG_OUT("开始MD5校验程序");
                                        get_bin_md5(SAVE_PROGRAM_ADDR,programTotalSize,buf);                        //MD5校验程序文件
                                        if(strcmp((char *)md5StrBuf,buf)!=0)
                                                MSG_OUT("程序MD5校验失败");
                                                while(1);
                                        MSG_OUT("MD5校验程序成功");
                                        progUpdateProcess=recordProgInfo;//记录程序信息
                                }break;
                                case recordProgInfo:                        //记录程序信息
                                        MSG_OUT("开始记录数据");
                                        memset(sysParaSave.oldVersion,0x00,sizeof(sysParaSave.oldVersion));
                                        memset(sysParaSave.newVersion,0x00,sizeof(sysParaSave.newVersion));
                                        memset(sysParaSave.md5Val,0x00,sizeof(sysParaSave.md5Val));
                                        memcpy(sysParaSave.oldVersion,versionStrBuf,sizeof(versionStrBuf));        //程序版本
                                        memcpy(sysParaSave.newVersion,versionStrBuf,sizeof(versionStrBuf));        //程序版本
                                        memcpy(sysParaSave.md5Val,md5StrBuf,sizeof(md5StrBuf));                                //MD5
                                        sysParaSave.programSize = programTotalSize;                                                        //程序大小
                                        if(sys_data_save()!=true)
                                                MSG_OUT("数据保存失败");
                                                while(1);
                                        MSG_OUT("数据保存成功");
                                        progUpdateProcess=jumpToAppProg;//执行跳转程序
                                }break;
                                case jumpToAppProg:                        //跳转到应用程序
                                        MSG_OUT("执行跳转");
                                }break;
五、主要说明
1、我用的是RS485协议,可以更改为SPI、IIC、串口、等。
2、程序自己已经在项目中使用,下面工程下载下来后可以直接使用,软件设置参考上面。
3、需要技术支持的可以在我的主页添加我的QQ、
4、项目中用到了FAFTS文件系统、MD5校验算法、在线IAP等知识。
5、项目中使用的存储介质是SPIFLASH(W25Q64),可以改为其他容量的。
yklstudent 发表于 2021-7-2 13:44 | 显示全部楼层
把固件版本和固件类型也加上最好
