[应用相关] STM32F407 FSMC驱动MT29F4G08A NAND FLASH源代码分享
3203|31
 楼主| 观海 发表于 2021-7-2 11:17 | 显示全部楼层
//ECC校正函数
//eccrd:读取出来,原来保存的ECC值
//ecccl:读取数据时,硬件计算的ECC只
//返回值:0,错误已修正
//    其他,ECC错误(有大于2个bit的错误,无法恢复)
u8 NAND_ECC_Correction(u8* data_buf,u32 eccrd,u32 ecccl)
        u16 eccrdo,eccrde,eccclo,ecccle;
        u16 eccchk=0;
        u16 errorpos=0;
        u32 bytepos=0;
        eccrdo=NAND_ECC_Get_OE(1,eccrd);        //获取eccrd的奇数位
        eccrde=NAND_ECC_Get_OE(0,eccrd);        //获取eccrd的偶数位
        eccclo=NAND_ECC_Get_OE(1,ecccl);        //获取ecccl的奇数位
        ecccle=NAND_ECC_Get_OE(0,ecccl);         //获取ecccl的偶数位
        eccchk=eccrdo^eccrde^eccclo^ecccle;
        if(eccchk==0XFFF)        //全1,说明只有1bit ECC错误
                errorpos=eccrdo^eccclo;
                printf("errorpos:%d\r\n",errorpos);
                bytepos=errorpos/8;
                data_buf[bytepos]^=1<<(errorpos%8);
        }else                                //不是全1,说明至少有2bit ECC错误,无法修复
                printf("2bit ecc error or more\r\n");
                return 1;
        return 0;
 楼主| 观海 发表于 2021-7-2 11:18 | 显示全部楼层
int main(void)
        u8 *buf;
        u8 *backbuf;
    u8 res;
        u16 i;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
        delay_init(168);  //初始化延时函数
        uart_init(115200);                //初始化串口波特率为115200
        led_init();                                        //初始化LED
        FSMC_SRAM_Init();                        //初始化外部SRAM
        my_mem_init(SRAMIN);                //初始化内部内存池
        my_mem_init(SRAMEX);                //初始化外部内存池
        my_mem_init(SRAMCCM);                //初始化CCM内存池
        while(FTL_Init())                            //检测NAND FLASH,并初始化FTL
                printf("NAND Error!  Please Check\r\n");
                delay_ms(500);
        backbuf=mymalloc(SRAMIN,NAND_ECC_SECTOR_SIZE);        //申请一个扇区的缓存
        sprintf((char*)buf,"NAND Size:%dMB",(nand_dev.block_totalnum/1024)*(nand_dev.page_mainsize/1024)*nand_dev.block_pagenum);
        printf("%s\r\n",buf);        //显示NAND容量
        for(i=0;i<NAND_ECC_SECTOR_SIZE;i++)
                buf[i]=i;
        printf("Writing data to sector..\r\n");
        res=FTL_WriteSectors(buf,2,NAND_ECC_SECTOR_SIZE,1);//写入扇区
        if(res==0)
                printf("Write data successed\r\n");//写入成功
        else
                while(1)
                        printf("Write data failed\r\n");//写入失败
                        delay_ms(500);
        FTL_ReadSectors(backbuf,2,NAND_ECC_SECTOR_SIZE,1);//预先读取扇区0到备份区域,防止乱写导致文件系统损坏.
        res=FTL_ReadSectors(buf,2,NAND_ECC_SECTOR_SIZE,1);//读取扇区
        if(res==0)//读取成功
                printf("Sector 2 data is:\r\n");
                        printf("%x ",buf[i]);//输出数据
                printf("\r\ndata end.\r\n");
                printf("USART1 Send Data Over!  \r\n");
        while(1)
                turn_prog_led();
                delay_ms(10);
nmgbtzyf 发表于 2022-1-28 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以给一份工程文件?
jtracy3 发表于 2022-11-17 10:51 | 显示全部楼层
STM32f429的FMC和STM32f407的FSMC一样用吗
kkzz 发表于 2022-11-17 11:05 | 显示全部楼层
STM32F407ZGT 能驱动3.5寸触摸屏吗?
uiint 发表于 2022-11-17 11:25 | 显示全部楼层
fsmc用来做高速计数器传输速度够吗?
pl202 发表于 2022-11-17 11:57 | 显示全部楼层
FSMC:灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和16位PC存储卡连接
pixhw 发表于 2022-11-17 12:35 | 显示全部楼层
fsmc接收到什么信号进行的读写操作
fengm 发表于 2022-11-17 13:20 | 显示全部楼层
stm32 FSMC读取NAND速度能多快
tabmone 发表于 2022-11-17 14:15 | 显示全部楼层
STM32的FSMC频率一般能到多少 ?
wangdezhi 发表于 2022-11-17 15:58 | 显示全部楼层
如果STM32与FPGA用fsmc通信的话,fsmc的速度由什么决定
1988020566 发表于 2022-11-17 20:22 | 显示全部楼层
fsmc总线同时接多个外设会相互影响吗
