[其它应用] AD转换结果跳动很大
8067|33
chuxh 发表于 2021-7-3 11:35 | 显示全部楼层
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
supernan 发表于 2021-7-3 11:37 | 显示全部楼层
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
jiajs 发表于 2021-7-3 11:39 | 显示全部楼层
100MV不跳才有鬼了,幅度这么小
songqian17 发表于 2021-7-3 11:44 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
juventus9554 发表于 2021-7-3 11:46 | 显示全部楼层
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
supernan 发表于 2021-7-3 11:47 | 显示全部楼层
需要确认导致AD转换结果跳动大是由AD自身噪音大引起的还是输入信号含有噪音引起的。确认的方法么,就是把AD的模拟信号输入端接到电源地上,看他跳动有多大
zhanghqi 发表于 2021-7-3 11:50 | 显示全部楼层
先确定是不是参考电压纹波引起的,排除纹波、滤波算法后,试下有没有可能是AD转换未完成偶尔被中断给打断了转换过程
stly 发表于 2021-7-3 11:52 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,反复查代码都不行,最终发现是VREF+没有接VDD.
 楼主| huwr 发表于 2021-7-3 11:54 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试,多谢大家
foxsbig 发表于 2021-7-3 14:14 | 显示全部楼层
做个放大
然后再用AD
你这个跟电源纹波差不多,先用示波器看看信号源的波动大小
daichaodai 发表于 2021-7-3 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有滤波处理吧
lvguangyao 发表于 2022-4-18 09:16 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,但是切换到直接读取ad,发现ad的数据是没有二值跳动的。而在进行多次采样取平均数时,会发生偶尔的较大数值或者负数值的跳动。我加了判断修正,就是在做除法时作判断,如果这个除数与采集到的数值差异超过20的话,那么这次赋值就采用ad直接采集的数据而不是除法取平均数的数据。测试过程中发现不能完全避免,但是二值跳动大大减少,目前还在寻找问题原因
多次采样取平均值,并计算输出结果,结果是有二值跳动的  发表于 2022-4-18 09:17
