[应用相关] 输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显.
3338|52
SantaBunny 发表于 2023-10-25 09:31 | 显示全部楼层
可能电感不匹配导致的
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:42 | 显示全部楼层
通常是由电感不匹配引起的。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:24 | 显示全部楼层
如果反馈做得不好,可能会有抱怨。
周半梅 发表于 2023-12-10 07:26 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Pulitzer 发表于 2023-12-10 08:29 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
周半梅 发表于 2023-12-10 09:32 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
童雨竹 发表于 2023-12-10 10:25 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth 发表于 2023-12-10 11:28 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2023-12-10 12:31 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
万图 发表于 2023-12-10 14:27 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2023-12-10 15:30 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2023-12-10 17:26 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe 发表于 2023-12-10 18:29 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
