[DCDC] 请教MP2303电感发热的问题
10995|35
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-10 13:22 | 显示全部楼层
henangongda123 发表于 2021-7-10 10:57
到处都是假货,MP的我用了一次,怎么调试都不行,后来全部改国产同类的,国产性能可能没MP好,但至少明摆 ...
有道理
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-10 13:23 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-7-10 13:14
没有负载,电感哪来的电流,怎么会热?
可能是输出端电容有问题,电压高了漏电吧 ...
丰宾电解电容,耐压35V
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-10 13:25 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-7-10 13:17
输出电解还要并联104至106的陶瓷电容
示波器测量SW输出波形,10V正常,再高波形混乱
lfc315 发表于 2021-7-10 17:37 | 显示全部楼层
波形乱,也应该是芯片热吧,负载都没,电感哪来的电流导致发热呢
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-12 08:50 | 显示全部楼层
芯片不热,电感热
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-13 11:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-12 18:42
SD䔥特基挂掉了吧!空载时电感热。
换过了,依旧
forrest11 发表于 2021-7-13 13:40 | 显示全部楼层
如果我没有搞错的话,是你的en pin串电阻太小。datasheet上明确说要100Kohm,你用了10k。
此pin 最大电流是1.5ma, 你用10Kohm, 刚好过界。
你试一下用新板(没有上过电,我担心你的芯片已经坏了。)改电阻试一下。
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-13 15:13 | 显示全部楼层
此pin 最大电流是 ...
好的,我试下,感谢!
但是24V转3.3V一直工作正常
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-13 15:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-7-13 12:05
那么肯定是这颗芯片不行用,换別颗吧!
LM2596太贵了
forrest11 发表于 2021-7-13 17:09 | 显示全部楼层
好的,我试下,感谢!
但是24V转3.3V一直工作正常
3.3v 工作正常不一定就没有问题。你不知道它内部电路是什么。
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-14 10:05 | 显示全部楼层
试过了,未解决问题
forrest11 发表于 2021-7-14 10:28 | 显示全部楼层
嗯。还是说明到12v后电流突然增大导致电感发热。你还是要一个一个排查:除了电感,还有什么发热?电容还是二极管?
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-14 11:06 | 显示全部楼层
嗯。还是说明到12v后电流突然增大导致电感发热。你还是要一个一个排查:除了电感,还有什么发热?电容还是 ...
无负载,电感热,MP2303稍微有点温升
forrest11 发表于 2021-7-14 13:21 | 显示全部楼层
一定有大电流导致升温。你要一个一个排除,测量这个电流流到哪去了。
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-14 13:46 | 显示全部楼层
应该是电感消耗了
 楼主| dzdiy 发表于 2021-7-15 10:25 | 显示全部楼层
用国代替代SGM6130,输出电压可以提高了,但是电感一样发热,打算用TPS5430试试
