NDFHX-103UI 互感器负荷箱
9192|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-9 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       NDFHX-103UI系列电流电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG 314-2010《测量用电压互感器检定规程》而设计的。其输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。
特征
☆、具有灯光显示,具体的档位指示一目了然,开机自动刷新,手动自动切换按钮设计合理链接台体时一般打到自动按钮,当需要手动选择时打到手动按钮,电压档位和电流一样,每个档位都有灯光提示。
☆、为了保证仪器误差精度的稳定,内部元器件90%以上都是选用的进口品牌。让客户满意放心,降低设备的故障几率。
☆、全电子化负载箱,自动转换负荷点,不管是电流负荷还是电压负荷只需要给出一个指令即可自动切换负载箱内部的负载为真实负债,不是其他厂家的模拟负债或者虚拟负载。
☆、负载箱内部采用印刷电路板设计,减少接线,减少电阻,提高稳定性。
☆、当前所用的伏安数有灯光显示,非常醒目。
☆、开机自动刷新,自动检测各个档位的负载,界面排版设计美观,操作方便。
☆、整体设计思路和水平要优于国内绝大多数的负荷箱。
技术参数
☆、工作电源:AC 220V
☆、电源频率:50Hz
☆、额定电流:5A或1A
☆、额定电压:100V或100/√3V
☆、电流范围:5%~120%
☆、电压范围:20%~120%
☆、功率因数:0.8、1.0
☆、准确度:±3%±0.0025VA
☆、试验电压:2kV
☆、外形尺寸:250mm × 350mm × 175mm
☆、重量: 8kg
