LC发射电路原理
12665|33
hk6108 发表于 2021-8-20 22:05 | 显示全部楼层
频幅双调,简单但不实用。
仪用电路的频率,都需要足以充当 时钟源 的精度吧,楼主那种电路,远不够格。  发表于 2021-8-23 18:45
hk6108 发表于 2021-8-23 18:18 | 显示全部楼层
调制,
就是让其他体系的状态 跟某事物关联,在数学上的操作则为 乘法。
hk6108 发表于 2021-8-23 18:42 | 显示全部楼层
半径与角速度 皆不变,就是 简谐,
往复运动,加速度(的减幅)正比于跟静态平衡点的距离。
hk6108 发表于 2021-8-30 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
《LC 发射电路原理》
基本工事:逆变与辐射,
LC 各一个,接成闭合环路,就成为谐振组件,
若电容预先充电,则 LC组件 会有电波释出(但这只是 衰减震荡)。
hk6108 发表于 2021-8-30 21:51 | 显示全部楼层
辐射,也可作为发射的手段,但若想提高发射效率,或需指向性,就要天线,
逆变器,吃直流吐交流,震荡器可视为 自激式逆变器,LC组件 带动三极管,从电源索取能量,维持着强力的摆震,
若电路配置无误,震出来的会是 射频 正弦波,这正弦波,就作为载波之用。
hk6108 发表于 2021-8-30 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
射频正弦波发生器,是 LC 发射电路的核心,
楼主贴的电路就是这作用,射频正弦波的产生,是不需 Ui 的。
通讯或广播,则是发射电路的进阶应用(及实用场合)。  发表于 2021-8-31 00:10
LC 发射电路原理,其实就是 射频正弦波发生器(加天线)的原理。  发表于 2021-8-31 00:06
hk6108 发表于 2021-9-3 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
对 Ui 而言,这电路是共射极,Ui 只操控管子,不会跑到输出端的!
hk6108 发表于 2021-9-6 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
不接 Cce 也会震,但运作不稳定,频率稳定度更差。
