[综合信息] HC32F460之USB_HOST
11749|67
lxs0026 发表于 2025-3-31 12:45 | 显示全部楼层
在 USB 主机模式下,HC32F460 可以控制 USB 外设的电源、数据传输等。
小熊01 发表于 2025-4-3 07:38 | 显示全部楼层
fatfs文件系统问题可能因配置或硬件接口有关。
星闪动力 发表于 2025-4-8 16:20 | 显示全部楼层
USBHOST模式用得还是比较少的,一般都是用从机模式。
未来AI 发表于 2025-4-8 23:28 | 显示全部楼层
可能是U盘接口接触不良或与2.0库不兼容,尝试更换U盘或检查接触。
IntelCore 发表于 2025-4-13 13:39 | 显示全部楼层
USB主机功能里,设备插拔、数据传输等会触发中断。
鹿鼎计 发表于 2025-4-14 15:05 | 显示全部楼层
之前USB可能有兼容问题,导致设备不正常。现在检查连接线和设备驱动是否更新。
LinkMe 发表于 2025-4-21 18:26 | 显示全部楼层
USB通信确实以主从模式为主,主机负责发起和数据传输。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:29 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
