[STM32F1] STM32F1如何烧程序加密
5456|52
sadicy 发表于 2021-8-3 10:43 | 显示全部楼层
程序上,读个芯片ID,随便加个算法就行,
SantaBunny 发表于 2023-3-6 20:40 | 显示全部楼层
使用jlink之类的仿真器时,可以在Target菜单中找到 Secure chip相关的选项,就可以进行加密了
童雨竹 发表于 2024-6-21 08:18 | 显示全部楼层
如果防护与热设计欠佳
Wordsworth 发表于 2024-6-21 09:21 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Clyde011 发表于 2024-6-21 10:24 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
公羊子丹 发表于 2024-6-21 11:17 | 显示全部楼层
缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中
万图 发表于 2024-6-21 12:20 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Uriah 发表于 2024-6-21 13:23 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
帛灿灿 发表于 2024-6-21 15:19 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Bblythe 发表于 2024-6-21 16:22 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
周半梅 发表于 2024-6-21 18:18 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
Pulitzer 发表于 2024-6-21 19:21 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
