数据错乱
5414|26
jiahy 发表于 2021-7-31 09:19 | 显示全部楼层
可能是这样,一进中断,改变了页地址,而此时刚好还有数据在发送或接收,从而出错
午夜粪车 发表于 2021-7-31 09:20 | 显示全部楼层
我再细看了一下您程序的结果,应该是发送串口1 时,页面变了.您可以这样修改一下:
进中断时压栈SFRPI, 出中断时出栈SFRPI. 您再试试.
更多操作
wangpe 发表于 2021-7-31 09:21 | 显示全部楼层
发给上位机的数据中会混入串口1的0x02??不是很明白啊
ousj 发表于 2021-7-31 09:42 | 显示全部楼层
MA805-64和82FE216两个芯片之间是 用来通讯吗?
 楼主| langgq 发表于 2021-7-31 09:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
天意无罪 发表于 2021-8-2 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
你这个描述有点乱,不过能断定你的代码有问题,贴出来大家看看。
chenqianqian 发表于 2021-8-5 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
软件逻辑处理有bug
